Elke_He
Verschneidung Mehrschicht in bodentiefen WD bzw. Fenstern
Hallo an alle ArchiCAD 17 Anwender,
habt Ihr eine Lösung für mich für die korrekte Darstellung / Verschneidung von mehrschichtigen Bodenaufbauten im Bereich bodentiefer Wanddurchbrüche bzw. bodentiefer Fenster?
Nachfolgend zur Verdeutlichung drei Bilder:
1. Wand korrekt verschnitten mit Bodenaufbau
2. Wanddurchbruch UK = OKRFB - hier "versagt" die Intelligenz der Mehrschichtigkeit
3. bodentiefes Fenster, auch hier ist die Darstellung dann nicht mehr korrekt.
Bei Türen in Innenwände ist das ja OK, aber für die Öffnungen Außenwänden eben nicht, siehe nachfolgendes Bild:
Bin für jeden Tipp dankbar. Zur Zeit löse ich das Problem, indem ich den Bodenaufbau als separate mehrschichtige Decke eingebe und im Bereich der bodentiefen Fenster und WD entsprechend ausschneide. Das kann aber eigentlich nicht im Sinne des Erfinders sein, oder?
Beste Grüße an alle,
Elke
Archicad Veteranin: 2.3 bis 29
WIN 11
11 ANTWORTEN 11
@Lars Fritschenhog
ja es funktioniert, habe grade eben ausprobiert. 🙂
cad_2011
Die LÖSUNG war ja das man den Fenster nicht bis auf dem Boden plaziert, sonder um tausenstel Milimeter höher plaziert als der fertige Fußboden. Dann Funktioniert das mit der Verschneidung.
Jetzt meine Frage: Ist das ein Fehler Objekt Fenster? Was ich vermute...
Wenn ja, dann könnte das leicht behoben werden mit eimem Bibliothek Update.
cad_2011
