Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Modellierung
Verschneidung Wärmedämmung
Ich habe das Problem, dass mir bei den Wandelementen die Wärmedämmung immer diagonal verbindet. Ich möchte es gerne so darstellen, dass sie übereinander laufen (Dämmplatten gestossen). Kann mir jemand weiterhelfen?
http://s1.directupload.net/file/d/3152/abdaql65_jpg.htm
Oder kann man dieses Problem mit den Wandprioritäten bereinigen?
1 ANTWORT 1
Identische Schraffuren verschneiden erst mal automatisch.
Du könntest die Dämmungsschraffur duplizieren und damit zwei mehrschichtige Wände definieren, oder du zeichnest einfach eine 2D-Linie in den Grundriss.
Das Mauerwerk/Steine verschneiden sich übrigens auch nicht auf Gehrung.
