Modellierung
Verschneidung, Wandprioritäten
eiked
Liebes Forum,
trotz verschiedener Wandprioritäten werden die Wände verschnitten. Wie kann ich das verhindern ohne die automatische Verschneidung zu deaktivieren?
Die Verschneidung geschieht, wenn die Wand im rechten Winkel auf eine andere Wand stößt, also in T-Form. Die Wand wird dann automatisch um die Stärke der im rechten Winkel verlaufenden Wand verlängert.
Grüße
Eike
AC14 Win 7
5 ANTWORTEN 5
JensDD
dafür sind nicht die Wandprioritäten zuständig, sondern die Verschneidungsgruppen in den Ebenen (Standard: 1). 0 verschneidet nie, sonst alle die, die die gleiche Zahl haben. Immer dran denken diese dann auch in den Ebenenkombinationen zu hinterlegen!
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
eiked
danke.... wozu sind denn dann die wandprioritäten?
Grüße
Eike
AC14 Win 7
JensDD
Wie der Name schon sagt: welche Wand hat die Priorität wenn sie sich verschneiden ...
Hilfe->ArchiCAD Hilfe->Virtuelles Gebäude > Konstruktions-Elemente > Wände > Wandverschneidungen
vg jens
eiked
Ok, das funktioniert wunderbar. Wie kann ich nun noch verhindern, dass Wand und Decke um Schnitt miteinander verschneiden? Ggf. liegt dies am Detailierungsgrad? Im Bauantrag ist das noch egal, aber später darf das nicht mehr sein.
Grüße
Eike
AC14 Win 7
JensDD
Wand und Decke verschneiden sich im Schnitt wenn sie gleiche Schraffurmaterialien haben. Warm 'darf' das nicht sein? Wenn es nicht gewünscht ist, dann am einfachsten das gleiche Schraffurmaterial mit 2 unterschiedlichen Namen anlegen und verwenden.
vg jens
