Verschneidung von Wänden
Hallo liebes Forum,
mache zum ersten mal Ausführungsplanung mit ArchiCad. Klappt bisher auch sehr gut.
Habe für die mehrschichtigen Außenwände eigene Mehrschicht-Bauteile erstelt Putz | Dämm. | MW | Putz
Für die Innenwände ebenso - Putz | MW | Putz
Verschneidung Außenwand-Innenwand alles ok.
Verschneidung der Innenwände sieht so aus:
http://s1.directupload.net/file/d/2953/u6gq9k4r_jpg.htm
Putzschicht soll natürlich nicht durchlaufen, sondern um die Ecke...
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
6 ANTWORTEN 6
bjoern1
Du musst in den mehrschichtigen bauteilen die Prioritäten ändern, Putz einfach tiefer als den Rohbau. Zudem in den Wandeinstellungen die Haken aktivieren, damit es richtig raus kommt.
lg Björn
Ok. Wandprioritäten sind eingestellt. Mit den Außenwänden funktionierts ja auch.
Dann muss ich wohl noch mal schaun, ob ich das richtige Häkchen finde 😉
Ah ja. Im BauteilDialogFenster unter Grundriss und Schnitt - Struktur "Schichtpriorität übernehmen" anhaken...
wie einfach (wenn mans weiß)!
Vielen Dank, Björn, für die schnelle Hilfe!
lg
ach menno,
zu früh gefreut!
Jetzt funktionierts mit den Innenwänden.
Aber dafür ist die Verschneidung Innenwand an den Außenwänden falsch.
(Schraffur MW läuft bis zum Außenputz durch)...
Problem gelöst...
Wandpriorität vom Mauerwerk innenwand und außenwand sollte im attribut-manager natürlich auch auf den gleichen wert eingestellt sein 😉
bjoern1
sehr gut, dann geht es nun ,-)
