Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Modellierung
Verschneidung zweier Wände mit gleicher Priorität
Hallo Zusammen,
ich habe zwei Baustoffe gleichen Typs (Stahlbeton) und gleicher Priorität (670) angelegt. Dummerweise verschneiden diese sich nicht … ist das gewollt oder sitzt irgendwo ein Haken nicht an der richtigen Stelle?
VG, Sufur.
11 ANTWORTEN 11
Bernhard Binder
"Stefan L." wrote:
Die Bezeichnung an sich nicht, aber es ist eben nur "der gleiche" Baustoff, nicht "der selbe". Und verschnitten werden sie ja auch, nur eben nicht nahtlos. Wer gegen wen gewinnt bestimmt hier die "Anschlussreihenfolge", und wenn auch die bei beiden gleich ist... Stefan
… dann gewinnt zunächst einmal die dickere Wand, und erst wenn auch die Stärke gleich ist gewinnt die "Ältere"
Stefan L_
Komisch - hier ist die Dicke der Wand völlig unerheblich, und es gewinnt die "Jüngere".
Und STRG-X / STRG-V hat für eine ältere Wand eine Art Jungbrunnen-Funktion.
All das mit einschichtiger "MW Kalksandstein"- bzw. "MW Kalksandstein Kopie"-Wand.
Stefan
Stefan
AC ...-29, WIN10
