Verschneidung zweier Wände mit gleicher Priorität
Hallo Zusammen,
ich habe zwei Baustoffe gleichen Typs (Stahlbeton) und gleicher Priorität (670) angelegt. Dummerweise verschneiden diese sich nicht … ist das gewollt oder sitzt irgendwo ein Haken nicht an der richtigen Stelle?
VG, Sufur.
11 ANTWORTEN 11
Frank Beister
Was sagen die Verschneidungszahlen der Layer für Decke, Wand und Sohle?
Stefan L_
Verschiedene Baustoffe, hier "... Innenwand..." und "... Aussenwand..." werden immer mit einer Linie voneinander getrennt, egal wie sehr sie sich sonst gleichen.
@Frank: Das'n Grundriss, das sind alles Wände 🙂
Stefan
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
Frank Beister
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. 😄
Die Außenwand ist ein Mehrschichtiges Bauteil mit Stahlbeton »Außenwand« und Priorität 670. Die eine Innenwand ist Stahlbeton »Innenwand« mit Priorität 670. Diese verschneidet sich nicht mit der Außenwand.
Die gleiche Innenwand, jedoch mit Baustoff »Außenwand« und Priorität 670 verschneidet sich mit der Außenwand.
Allein verschiedene Bezeichnung können doch nicht wirklich die Verschneidung beeinflussen … oder doch?
Viele Grüße, Sufur.
Stefan L_
Die Bezeichnung an sich nicht, aber es ist eben nur "der gleiche" Baustoff, nicht "der selbe". Und verschnitten werden sie ja auch, nur eben nicht nahtlos. Wer gegen wen gewinnt bestimmt hier die "Anschlussreihenfolge", und wenn auch die bei beiden gleich ist, besiegt die neuere Wand die ältere.
Davon ab verstehe ich gar nicht, wo Du mit den verschiedenen Baustoffen hin willst. Um Innenwände von Außenwänden zu unterscheiden benutzt man heutzutage das Attribut "Lage". Und wenn die Hütte nachher gebaut wird, kippt der Betonmann eh die selbe Suppe in die Schalung.
Stefan
....sind alle Wände auf der selben Höhe bezogen aufs Geschoss und haben alle Wände die selbe Bauteilhöhe ?
awurmi
Allein verschiedene Bezeichnung können doch nicht wirklich die Verschneidung beeinflussen … oder doch? /quote wrote:
Würdest du deine "0,25m Stahlbeton Innenwand" umbenennen in "Wärmedämmung" oder "Trockenbau" möchtest du ja auch nicht, dass sich diese mit der AW verschneiden obwohl Sie die gleiche Prioritöt haben.
Wenn du willst, dass sich der Stahlbeton im Grundriss immer verschneidet musst du für alle Wände den selben Baustoff nehmen z.B. "Stahlbeton - Wand"
Im Schnitt will man das nicht, deshalb ist in der Vorlage (zumindest in AUT) der Baustoff "Stahlbeton-Decke" mit einer höheren Priorität.
AC20-22, Voll, A
Unterschiedliche Baustoffe — selbst wenn sie (warum auch immer) die gleiche Bezeichnung hätte — bekommen selbstverständlich unterschiedliche Prioritäten.
In meinem Fall allerdings: Gleicher Baustoff / gleiche Priorität jedoch unterschiedliche Bezeichnung …
@Agent-Z: Alle Wände haben die gleichen Geschosshöhe-Einstellungen.
Viele Grüße, sufur.
Knoten geplatzt — Thema erledigt. Es gibt nur noch einen Baustoff. Die Bezeichnung »Außenwand / Innenwand« nicht mehr via Baustoff-Bezeichnung ausgelesen, sondern als separate Eigenschaft. 🙂
Viele Grüße, Sufur.
