Verschwundener Werkzeugkasten
Habe wiedermal das Problem mit dem verschwundenen Werkzeugkasten obwohl bei den Paletten alles angekreuz ist. Nur habe ich jetzt den Fall, dass der Werkzeugkasten bei keinem Projekt sichtbar ist. AC schließen und wieder öffnen hilft auch nicht.
Es gab mal einen Beitrag (nur find ich den natürlich jetzt nicht) in dem erklärt wurde wie man den Werkzeugkasten wieder sichtbar macht bzw auf den Bildschirm holt.
Wer kann bitte helfen?
Michael :hot: :hot: :hot:
2 ANTWORTEN 2
poeik
Champion
Aktiviere einfach wieder die Standard-Arbeitsumgebung, dann sollten wieder alle Paletten an ihrem voreingestellten Platz liegen.
Ich hatte allerdings auch schon einen Fall, wo eine eigene Symbolleiste unter die Menüleiste gerutscht ist. Hier half der alte Trick, den Bildschirm auf eine andere Auflösung umzustellen, die Symbolleiste wieder in die Bildschirmmitte und zurück auf die normale Auflösung.
Gruss, poeik
Standard Arbeitsumgebung hat nach mehrmaligem probieren funktioniert.
Danke
Michael :winken:
