Modellierung
Vertiefung in der Freifläche
Hallo,
ich möchte in einer Freifläche Vertiefungen einarbeiten.
- Jedoch wenn ich neue Knotenpunkte einfüge, werden diese immer an der Umgrenzungslinie der Freifläche eingefügt.
- Oder mir werden bestimmte Bereiche ausgeschnitten.
Ich benötige einfach eine Fläche und in diese (nicht in der Begrenzungslinie) muss ich mehrere Punkte einarbeiten, ohne dass etwas ausgeschnitten wird.
Kann mir jemand eine genaue Anleitung geben?
PS: Ich arbeite mit der 10er Version.
Danke
31 ANTWORTEN 31
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... Vielleicht kannst du mir noch eine genaue Anleitung dazu geben. ...z.B. mit dem Profil-Manager halben Querschnitt des Pumpensumpfes als Profilwand definieren.
Mit dem Wandwerkzeug zeichnen.
@ archiuser
ich sag ja, die Sprache des Architekten ist die Zeichnung, wie wir ja alle wissen.
Thema Bild erstellen ist eigentlich ganz einfach.
Hierbei haben mir ein paar namenhafte Forums-Veteranen auf die Strecke verholfen.
Würde Dir empfehlen Dich übers Internet bei
• imageShack • anzumelden.
Gibt zwar auch andere Anbieter, aber dort hat es bei mir super geklappt.
@ zzyzx hierzu für den Tipp nochmals ein Dankeschön im nachhinein
>Nach der Anmeldung deiner Daten, mußt Du Dein Bild als > jpg Format abspeichern und dann > in imageShack aufrufen.
> gibt dem Bild einen Namen > auf Host it drücken und
>dann dauert es einen kleinen Moment bis Dir ImageShack den URL-Code gibt
>zieh dann ganz einfach diesen Code auf Deinen Beitrag > und voila
archiflow1
@archiuser:
reicht es dir so:
<img src="http://www.krug-architekten.net/Forum/pumpen.png" alt=" - " />
Es waren 3 Decken:
+ Die eigentliche Bodenplatte, mit Loch 60x60
+ dann eine von -0,30 bis -0,90, die dann mit den vier Dächer per SolidElement abgeschnitten wurde (auch nit loch 60x60).
+ und dann noch die, die im GR die innere gestrichelte Kontur erzeugt. (hier 85x85) die dann wiederum mit der zweiten per SE verschnitten (Abzug) wurde.
Der Vorteil dieser methode: kein 2D nacharbeiten nötig.
Die 4x 45°Dächer liegen auf dem Layer "Unsichtbare Operanden" und sind nie sichtbar (die darf man auch nicht löschen wegen der SE Geschichten)
[ 19. Januar 2008, 22:09: Beitrag editiert von: archiflow ]
AC25_win
Markus Denzlinger
Ich denke, da ist die von Martin beschriebene Methode wesentlich einfacher.
Wenn man an an das Profil mit einem horizontalen Streckbereich definiert, dann hat man ein hochflexibles Bauteil.
Gruß
Markus
archiflow1
"wesentlich einfacher" ist es nur, wenn man keinen gesteigerten Wert auf die Grundrissdarstellung legt.
Das ist übrigens ein Punkt bei dem das Profilwerkzeug dringend nachgebessert werden muss: Welche Kanten meines Profils will ich denn im GR sehen? Alle, nur die von Oben sichtbaren, nur die von unten sichtbaren, die von oben UND unten sichtbaren... evtl die Konstruktionsachse... ???
AC25_win
Aber mit Profil-Manager zu zeichnen ist wirklich einfach.
Gestrichelte Linie kann man nachträglich mit Linie zeichnen. Wieso muss man alle Teufel im Detail in 3D zeichnen? ArchiCAD-User haben 3D-Zwang.
Übrigens
braucht man für Hebeanlage nicht so eine komplizierte Konstruktion : wird einfach eingebaut, wie z.B. von KESSEL.
Das gibt es nur in Bayern. :winken:
Habe gerade den rechten Pumpensumpf von Archiflow mit dem Profilmanager getestet.
Habe die 2D-Ansicht gezeichnet, aber wie soll ich es in 3D zeichnen. Schließlich müssen die schräge Wände ja auf allen 4 Seiten sein?
archiflow1
du darfst nur die Hälfte des Querschnittes als Profil-Form zeichnen. Die Profil-Konstruktionslinie (Rotes Kreuzle im Profileditor) muss an der Aussenkante (oder nicht an der Innenkante) liegen.
Im Grundriss dann ein Quadrat mit dem Profil zeichenen.
AC25_win
Ok. Das ist klar und hat auch funktioniert.
Jedoch werden die Seiten nicht an das andere Profil an.
Bei mir schaut es so aus:
<img src="http://img176.imageshack.us/img176/1640/pumpwerkxw4.jpg" alt=" - " />
gepasst
MIt Solid komm ich auch nicht klar
archiflow1
sorry archiuser, aber sieht echt Scheiße aus... 😉
Vorsicht, dass dir der Rohbauer mit dem Bagger nicht ans Büroauto fährt, wenn du Ihm so'n Plan gibst...
AC25_win
