Modellierung
WIBU-KEY Treiber konnte nicht gefunden werden
Hallo an alle,
Ich habe mir AC 16 Stundentenversion mit 32 Bit runtergeladen und habe nicht die Möglichkeit den Aktivierungs-code irgendwo einzutragen.
Wibu-Key Treiber konnte nicht gefunden werden (501)
Entweder kann ich den Demomodus starten,oder AC wieder beenden.
Mein Antivirus-Programm war deaktiviert,da mir Avira beim ersten Downloadversuch schon dazwischen gefunkt hatte.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Das Forum habe ich schon durchsucht,konnte aber keine Hilfe finden.
3 ANTWORTEN 3
Evelyn Lotter
@fusshumpel
Falsche Version installiert. Du musst die Studentenversion bei der Installation auswählen, nicht die Vollversion.
In unserem Help Center findest Du eine Schritt für Schritt Anleitung zur Installation der Studentenversion.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Na Sch........ ,aber egal.
Jetzt besteht noch das Problem,dass ich mich in Paraguay befinde,jedoch gerne die deuschsprachige Version runterladen möchte.Kann man ja einstellen mit der Sprache,aber bekomme ich dann keine Probleme wenn ich die Lizenz verlängern möchte?
Ist es empfehlenswert die Testversion wieder komplett zu löschen?
Und,gibt es die Studentenversion auch noch mit 32 Bit? AC 18+19 sind ja nur mit 64 Bit erhältlich
Der Installer für ARCHICAD 16 beinhaltet auch die Studentenversion.
