Modellierung
Wandöffnung
Hallo Leude! wie kann ich in eine Wand eine asymmetrische freie Wandöffnung einfügen,und wie kann ich dann dafür eine Glassfassade entwerfen? Ist warscheinlich ganz einfach!!! :zucken:
8 ANTWORTEN 8
zzyzx
schau mal hier:
Thema: nicht orthogonale fenster (24.jan07)
da habe ich einen link zu 3dsmile gepostet und es sind noch einige gute tipps zum selbermachen vorhanden.
:winken:
Phil
Hi Verplant! Willkommen im Forum!
Fragen über Fragen:
- Welche AC-Version (da wird der Martin wieder anregen, dass Du Dir eine aussagekräftige Signatur zulegst)?
- Was soll asymmetrisch heißen? Die meisten Freiheiten hast Du mit den Solid Element-Befehlen (AC 9 und 10).
- Glasfassade in die Öffnung rein?
Wenn Du eine Skizze hast, kannst Du Sie mit dem Button 'Grafik' beim Erstellen Deiner Antwort einbinden.
Gruß, Philipp
Hallo Verplant,
willkommen im Forum! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ARCHICAD Version auf welcher Plattform Du verwendest.
Möglichkeit 1: Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur".
Möglichkeit 2: Man schreibt diese Infos jeweils in den Beitrag direkt mit rein.
Beides erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden. Drinstehen sollte mindestens: ARCHICAD Version, ob Voll- oder Studentenversion, Release, Land (GER, AUT, CH), Plattform, evtl. Rechner, Betriebssystemversion ... Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank und viel Erfolg mit ARCHICAD! :winken:
Martin Schnitzer
- Moderator -
andy7
..kommt drauf an, mit welcher version du arbeitest. Falls nicht auf ac10, nimm den "solide elemente" befehl. (menu bearbeiten)
Dazu einen kubus mit größe der öffnung in die wand setzen.
dann wand aktivieren und im solide elem. menu als Zielelement vergeben. den kubus als operator nehmen und (abzug) ausführen.
kubus auf eine unsichtbare Ebene legen. 'voila
rahmenprofil mit dem profiler, mittels Zauberstab entlang eines Pfades extrudieren, oder ein gdl hernemen als fenster.
:winken:
deine technischen angaben am besten in die Signatur. (über dein Benutzerprofil)
freundliche Grüße:
Andreas
AC 7 - 21| Artlantis Studio
Siehe auch ArchiTIPP Beliebig geformte Wandöffnungen.
so hab jetzt meine daten in der signatur. danke für die tipps. ich muss mal schaun ob ich das jetzt hinkriege. :verwirrt:
was ist denn dieses foro rombo genau. ist das ne erweiterung für die bibliothek
Eine Wandöffnung (kein Fenster!), bei welcher du Brüstung und Sturz beliebig schräg ziehen kannst. Lade das Objekt in die Projektbibliothek dazu, dann kannst du's mit dem Fensterwerkzeug einsetzen.
