am 2025-04-07 08:34 AM
Ich habe eine bestehende Wand auf der eine neue Dämmung kommt. Jedoch ist die Wand nur 80cm hoch. Daher sieht man im Grundriss nur die Aufsicht dieser Wand. Bei den Einstellungen der Mehrschichtigen Bateile habe ich einfach die Aussenlinie der Dämmung rot gemacht. Das funktioniert wen die Wand höher als 1.50m ist (wegen der Schnittebene). Das funktioniert aber nicht, wenn man nur die Aufsicht der Wand sieht. Hat jemand da eine Lösung?
am 2025-04-07 08:41 AM
Wenn es dir darum geht eine rote Linie in der Draufsicht zu bekommen: Das wird so nicht klappen.
Wenn du einen geschnittene Darstellung willst, kannst du die Wand auf symbolische Darstellung ändern.
