graber
Wand/Fenster Verschneidung
Wie kann man korrekt (also ohne mit 0,0001 zu schummeln, oder mit Tekturblättern, Scharffuren etc. zu arbeiten) diesen Fehler beseitigen?
Wand ist mehrschichtig (25+8)
Fenster sitzt 5cm von Wand entfernt und hat seitl. 3cm WD.(-> also wieder die 8cm)
(Mauerzipfel sollte nicht da sein)
<img src="http://mitglied.lycos.de/cdg2/Ecke.jpg" alt=" - " />
23 ANTWORTEN 23
Guuuute Frage!
Wie soll es denn korrekt aussehen?
graber
so:
<img src="http://mitglied.lycos.de/cdg2/Ecke2.jpg" alt=" - " />
graber
@klavier: leider nein.
mir ist zudem nicht ganz klar wo dieses mauerzipferl eigentlich herkommt, denn wenn man die beiden wandteile getrennt betrachtet so ist in keinem der beiden fälle dort ein tragender Teil (die rot linierte Schicht). Erst durch die Verschneidung der beiden Wände erstellt ArchiCad dieses.
ganz ehrlich,
Wenn es um Ausführungspläne geht, ist es ratsam, GR zu zerlegen.
Dann hast du komplett 2D-Plan. Ab LP 3 sollte man langsam von 3D verabschieden, auch wenn es Manche schmerzt.....
zzyzx
@ graber: mit etwas geduld kann man meistens mittels eines kleinen stücks mit dem polygonwandwerkzeug erzeugten wand das problem lösen. mit der dämmschicht bzw. überhaupt mit mehrschichtbauteilen kann das aber kompliziert werden.
Lars Gusewski
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von klavier:
ganz ehrlich,
schmerzen dürfte es nur den Bearbeiter. Wieso sollte man Elemente zerlegen? Keine Fenster mehr in Wände einsetzen, weil es die ja nicht mehr gibt? Wenn etwas im Grundriss absolut nicht richtig hinzubekommen ist, kann man immer noch auf Tekturen ausweichen. Dann bleiben wenigstens die Bauteile und das Modell erhalten. Bitte nicht solche Tipps kundtun, die Anfänger nur gleich wieder verwirren.
Gruß, Lars
archiflow1
@klavier:
ich schließ mich dem Lars G. an:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Bitte nicht solche Tipps kundtun, die Anfänger nur gleich wieder verwirren. Ich lese das mit dem "Zerlegen" nicht das erste mal von dir ...
Falls wir dich falsch verstanden haben sollten, korrigiere uns bitte.
AC25_win
