Leider ist es genau so. Wurde auch schon mehrfach in die Wunschliste geschrieben, z.B.
hier oder dazu hier ein "abenteuerlicher"
workaround. Ich habe mal einen Beitrag in der Wunschliste nach oben geholt, Unterstützung erlaubt
😉 Natürlich könntest du auch die Wände an der Dachschnittkante aufsplitten und den verdeckten Wänden an der Grundrissdarstellungen zuweisen. Ist aber auch nur ein unbefriedigender Workaround.
PS. Wenn du auf der Suche im Forum auf ungültige Links triffst, musst du nur in der Web-Adresse "a-null.com" durch "archiforum.info" ersetzen, dann funktionieren sie.
:winken:
