derheinz
Wandansicht im Schnitt
Moin,
wie bekomme ich das hin, daß ich im Schnittfenster die vektorielle Schraffur einer Wand darstelle?
Das klingt einfach, aber wenn die Schraffuren auf allen Bauteilen im Schnitt schon sichtbar sind, nur eben nicht auf den Wänden...ja dann wird´s rätselhaft, oder?
Hat jemand ne Idee, wie ich wieder eine Schraffur auf meinen Verblender bekomme???
Es ist ein mehrschaliges Bauwerk mit einem Außenmaterial mit Schraffur...
AC21, irgendsoein Windowsclient an ner gaaaaanz tollen Grafikkarte...ach ja, die ist auch virtuell...Scheiß IT!
11 ANTWORTEN 11
Markus70
Hallo!
In den Schnitt-Auswahl-Einstellungen unter Modelldarstellung die "vektorielle 3D-Schraffur" aktivieren.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
derheinz
Das hab ich ja auch! Bei Decken und Dächern funktioniert das auch, nur nicht bei den Wänden!
Markus70
Wie sieht es denn in den Ansichten aus?
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Hast du die Modelldarstellung schon kontrolliert?
Lg Stefan :winken:
derheinz
Dito!
Markus70
Ich habe es gerade in der 12 versucht. In der Ansicht nimmt er bei mir das Material für die Fassade nur an, wenn man die Materialien verknüpft. Also nur noch gleiches Material für Innen und Außen.
Voll übel!
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
bfpuvak
Zeigt er diese im 3D-Fenster auch nicht (Interne Engine, 3D-Schraffur an)? Ich fürchte nein...
Hab da 2,5 Ideen:
a) Setz mal eine neue Ansicht und schau da.
b)- speichern & AC schließen
- das Projekt erneut öffnen und Ansicht neu aufbauen
Hatte sowas im 8.1er da hat keine Material(Schraffur-)änderung was augescheinlich
bewirkt, es blieb beim alten. O.g. hat geholfen
bzw. ich hab getan als ob und im Plotmaker wars dann OK.
c)- neues Projekt
- Wand neu, Decke neu, das gennante Material schnappen und Ansicht drauf
Wirds angezeigt oder nicht? Wenigstens 'ne Eingrenzung..
Gruß,
Art
Win 10 Pro 64bit / Intel i7-6700 @ 4.0 GHz / RAM 32GB
2 x Nvidia GeForce GTX 980M 8GB
Archicad 6.0 – das Neueste + Octane Render - auch das Neueste
PhotoModeler Scanner (hinkt etwas hinterher) / Photoshop CC, ebenfalls das Neueste
David Kehr
@Markus70
Die Darstellung der Ansicht hängt auch immer von der "Strukturdarstellung" ab.
Stell da komplette Struktur ein - dann werden die Materialien wie eingestellt angezeigt.
derheinz
Der Blumenstrauß geht an David! 100 Punkte, das war die Lösung! Dankeschön!!
Ein supergutes Forum das ist!
