Wandberechung unterm schrägen Dach
Wie kann man Wände unterm schrägen Dach richtig berechnen lassen (nach dem Befehl "Wand an Dach anpassen"?
Nur überhöhten Wände werden berechnet, und die Höhen angezeigt.
11 ANTWORTEN 11
Danke dir Martin
Volumenberechnung von Giebelwand wird korekt berechnet.
Giebelseit mit ID ist alles perfekt.
Mit 2 Monitoren kann man sehr gut interaktive mit Listen umgehn.
Sehr gut gemacht.
Lars Gusewski
Hallo,
verstehe ich etwas nicht, denn wenn ich hier testweise eine Wand gegen ein Dach verschneide und dabei den Hacken Wand-/Stützenhöhe mit dem höchsten Punkt angeben dabei anwähle, dann wird ja die ursprüngliche Höhe durch den neuen Wert ersetzt. Sehe ich mir dann in der Elementinfo das Volumen an, so gibt es einmal das vorherige Volumen und das neue. Das neue (kleinere) taucht aber auch direkt in den Interaktiven Listen und in den normalen Listen auf. 😎
Gruß, Lars
