Modellierung
Wanddurchbrüche ausblenden
Habe viele, viele Wanddurchbrüche in einem Altprojekt vorgegeben. Bei einer nachträglichen Bearbeitung möchte ich die Durchbrüche ausblenden, was nicht so einfach nicht ist, da die Durchbrüche Fensterobjekte sind und in den Wänden plaziert sind.
Muß ich alle löschen :confused:
8 ANTWORTEN 8
ja
oder die Wände duplizieren, auf eine neue Ebene legen und dann löschen.
Dann hast Du noch eine Version mit Durchbrüchen.
(Nicht vergessen die Ebenenverscheidungszahl für die ausgeblendeten Ebenen umzustellen)
[ 09. September 2008, 09:46: Beitrag editiert von: sepulupes ]
Ich ändere bei Umbauten in der Regel die Fenster in leere Öffnungen. Diese fülle ich dann mit einem roten Wandstück. So stimmt Grundriss- Schnitt- und 3D-Darstellung. Etwas aufwändig am Anfang, aber es lohnt sich aus meiner Sicht.
Du kannst Projekt Marker nutzen.
Du kannst alte Öffnungen mit Marker markieren.
Sie kannst du dann wieder ein und ausblenden.
Markierte Elemente kann man auch drucken.
Für Umbau kann man Projekt Marker sehr nützlich anwenden.
Danke für die Tipps!
Schade, dass es nicht so eine Funktion gibt wie bei den Modelldarstellungen eine Differenzierung vorzunehmen. Z.B. sagen, Wand diese Fensterobjekte sind speziell Durchbrüche und nun bitte ausblenden.
Da bei diesem bereitz schon gebauten Bauvorhaben eine nachträgliche Prospektbearbeitung gewünscht wird fürs Internet und die Daten schon mehrmals abgesichert sind, habe ich mich für die Löschmethode der Durchbrüche entschieden.
:winken:
@ klavier
sehr interessant, kenn ich auch noch nicht. Werd ich ausprobieren alsbald.
Doch jetzt auf die Schnelle, wie gesagt Löschmethode.
11 Jahre nach dem letzten Beitrag... und einige ArchiCAD versionen später...
Gibt es jetzt eine elegante Methode Durchbrüche auszublenden?
Gruß und Dank!
PS.: die Frage bezieht sich auf ArchiCAD 22! (in 23 soll es ja jetzt möglich sein?!)
Holger Kreienbrink
in 22 nicht, in 23 über die Modelldarstellungen
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Wenn man die Umbaufilter "missbraucht", kann man die Durchbrüche so einstellen, dass diese nur auf einem bestimmten Filter sichtbar sein sollen.
Der Trick geht seit ARCHICAD 15, schließt aber gleichzeitig aus, ein Projekt in Bestand, Abbruch und Neubau zu gliedern.
