Modellierung
Wandhöhe einseitig verändern??
moschu
Hallo Leute
eine kurze Frage 😕
Kann man eine Wand die unterschiedliche Höhen hat im 3D Fenster verändern?
Also eine Wand hat am Anfang eine Höhe von 1,0 m und am ende eine Höhe von 1,5 m
z.B. bei Rampen Stiegen usw.
bis jetzt habe ich immer ein Dach über die wand gezeichnet und die Wand mit dem Dach verschnitten.
Das wird doch einfacher auch gehen 🙄 oder
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC27 | 4030 | AUT | FULL“
4 ANTWORTEN 4
"Moschu" wrote:
Das wird doch einfacher auch gehen oder
Nein. Du kannst allenfalls das Dach per Solid von der Wand abziehen und auf eine ausgeblendete Ebene legen. So kannst du später Änderungen der Neigung relativ einfach machen. Das Prinzip bleibt sich aber gleich.
moschu
😢 😢 😢 Schade das wäre schon schön...und braucht man auch relativ häufig
Windows 10
Hmooslechner
Du kannst aber auch die STB-Stiege von der Wand mit Verlängerung nach oben SOE-abziehen - direkt..
Ich verwandele die Wand dann immer in ein Morph. Dann kannst du die einzelnen Punkte in 3D anfassen und verändern. Allerdings kann man danach das Morph natürlich nicht mehr wie eine Wand bearbeiten. Du solltest dir also vor Umwandlung sicher sein, dass die Wand so korrekt ist.
Grüße.
