Was heisst diese Warnung
kann mir vielleicht jemand sagen was diese Warnung zu bedeuten hat? Sie tritt jedes Mal auf wenn ich Türen und Fenster im Grundriss habe und in die Perspektive wechseln möchte. Lösch ich wieder alle Öffnungen ist wieder alles in Ordnung.
Danke für eure Hilfe!!
Uploaded with ImageShack.us
4 ANTWORTEN 4
Da scheinen Schraffuren zu fehlen, die von den Objekten verwendet werden.
Hast Du die Attribute Deines Projekts geändert, welche gelöscht, umsortiert?
Oder evtl. mit einer DWG-Datei begonnen?
Hatte als erstes eine DWG eingelesen und als Vorlage für den Lageplan verwendet. Gelöscht habe ich weiter nichts, es sei denn es wäre durch Zufall passiert und hätte es nicht mitbekommen
Wenn Du eine DWG-Datei öffnest und danach einfach damit weiterarbeitest, fehlen Dir eigentlich alle Attribute (Ebenen, Linientypen, Schraffuren), die in einer normalen ARCHICAD-Vorlagedatei drin sind und die Du brauchst.
Das ist so ziemlich die schlechteste Methode, mit einer DWG-Datei umzugehen.
Besser:
Mit einer Vorlagedatei arbeiten und DWG-Datei über Menü Ablage > Datei Spezial > Dazuladen...
Noch besser:
DWG-Datei mit dem Zeichnungswerkzeug platzieren, am besten auf einem Arbeitsblatt.
ok vielen lieben dank für die Hilfe!!
