Was ist eine übliche Wandstärke?
hallo!
ich bin .studienanfänger und versuche gerade meinen ersten plan zu zeichnen!
im rahmen der aufgabe müssen wir ein holzhaus zeichnen...erstmal nur einen grundriss!
nun weiss ich aber nicht wie stark die wand sein soll!?im archicad ist die wandstärke ja schon voreingestellt 0,38!
ist das die übliche wandstärke?oder wo kann ich das ev. nachschauen..ich bin schon aug jeglichen seiten gewese aber habe nichts brauchbares gefunden!
und noch eine eher viell. dumme frage..wenn ich 1:50 zeichne bedeuetet das das ich für 1m in wirkichkeit immer 2m zeichnen muss?
wie gesagt absoluter anfänger :verzweifelt:
lg
kiri
[Titel geändert durch Moderator. Ursprünglicher Titel "wandstärke"]
9 ANTWORTEN 9
aja und noch eine frage ich soll eine wand zeichnen die trapezförmig ist...also die eine seite is 2,2 hoch und die andere 2,5 hoch also eine höhenunterschied von 0,3 ergibt jedoch ändert sich die dicke von der wand nicht!wie zeichne ich das am besten..weil mittels polygon muss ich die dicke ändern und trapez,.. den winkel.!
aber weder die dicke noch der winkel ändert sich...die wand soll nur "hoch wachsen"!
ich hoffe irgendwer kann mir helfen!?
lg
kiri
In ARCHICAD konstruiert man das Gebäudemodell in seinen realen Dimensionen.
Die Schraffur und die Stärke von Wänden läßt sich in den Wand-Einstellungen angeben.
Wände, die in der Ansicht trapezförmig sein sollen, bekommt man durch Verschneiden mit einem Dach.
Also, die Wandstärken änderst du in den Wand-Grundeinstellungen ganz oben rechts (Doppelklick aufs Wandwerkzeug).
Der Massstab muss dich beim Zeichnen nicht interessieren - du zeichnest praktisch eigentlich immer 1:1 und stellst deinen gewünschten Massstab unten links im 2d-Fenster ein. Beachten solltest du aber Textgrössen, Massketten... die wachsen oder schrumpfen nämlich nicht, haben also eine fixe Grösse.
Das mit den verschiedenen Höhen geht mit den Wand-Grundeinstellungen, wenn ich`s richtig verstanden hab, schon. Da solltest du dich mal mit den Profilwänden befassen.
Hoffe, ich konnte helfen.
hallo kiri
sicherlich fangen - wie Du Dich selbst bezeichnest " als absoluter Anfänger " - Deine Fragen jetzt erst an, so dass ich Dir dringlichst anrate Dir das Referenzhandbuch für Deine ArchiCad-Version auf Deinen Schreibtisch zu plazieren 😉
und dort nachzuschlagen.
Viele Fragen lösen sich meistens dann von selbst. Ich hoffe Du bist jetzt nicht sauer auf mich 😉
• grundsätzlich bietet ArchiCad einen gewissen Grundstandart an vordefinierten Werkzeugen an.
Du kannst aber bei jedem Werkzeug, wie z.B. der Wände ( Holzwand ) die Wandstärken in den Parametern einstellen.
Wenn da 0,38cm steht, heißt es nicht, dass Du jetzt auch diese Wandmasze übernehmen mußt und ob diese vorallendingen für Deine Aufgabe absolut richtig sind.
Vielleicht hast Du ja, den guten z.B. "Neufert" in der Hand, einfach ein Musssss für Architekturstudenten, dort gibt es unter Holzbauhaus recht sinnvolle Konstruktionsangaben oder google mal unter Holzbauten.
• bei den Maszstäben brauchst Du nichts umrechnen. 1m bleibt im jeweiligen Maszstab auch immer 1m.
• Wandhöhen und Formen kannst auch in den Parametern beliebig einstellen. :winken:
Markus Denzlinger
Vielleicht wäre es für Dich sinnvoll, dass Du Dir mal die Wegweiser für ARCHICAD 11 durchliest.
Gruß
Markus
🙂 danke für die rasche hilfe...ich war schon etwas sehr verunsichert das ich da gleich ausgelacht werde
:verzweifelt:
also den neufert kenn ich schon..leider habe ich ihn nicht bei der hand!
gibts vielleicht irgendwo im internet eine homepage wo man nachschlagen kann wie dick eine wand sein sollte ,wie breit ein fenster..eben sowas wie neufert nur zusammengefasst?
mir ist alles klar nur bis auf die wand die ich zeichnen muss...meinst du einfach eine wand zeichnen und dann mit dem dach verschneiden?
also eine art boolsche operation?
danke vielmals für die nette hilfe!
lg
vielleicht findest Du im Internet Angaben
• DIN 1052 Holzbauwerke
• DIN 18050 Fensteröffnungen
wahrscheinlich kannst Du die DIN nicht unmittelbar einlesen übers Internet ( kostet ), doch öffnen sich mehrere sinnvolle Internetadressen
viel Erfolg und Grüße in die Schweiz :winken:
ich würde auch gerne mal wieder Ski fahren.......
Martin Weiland
Servus Kiri!
Mir wurde auf der Uni (TU Wien) der Mund beim Anblick von ArchiCAD mehr als wässrig gemacht. Wir haben zwar darin "nur" ein Looshaus gezeichnet aber das hat mir keine Ruhe gelassen. Ich bin dann immer wieder in den CAD Räumen gesessen und hab dort weiter und weiter probiert, bis ich mir dann die 6.5er Studentenversion geleistet habe.
Mein Tipp: Schau ob du auf der Uni eine Übung oder einen günstigen Kurs habt, in dem euch die Grundzüge ArchiCADs näher gebracht werden. Bei uns ist das immer ein Pflichtfach im 3. Semester (damals) gewesen.
LG und viel Erfolg
Martin
PS: Ausgelacht wurde hier (meines Wissens nach) noch keiner, net a Mal ich
[ 04. Januar 2008, 17:12: Beitrag editiert von: Martin Weiland ]
danke vielmals für die aufmuternden worte!
jedoch schaffe ich noch immer nicht die wand schräg zu zeichnen...weder mit dem dach noch irgendwie anders?!
kann mir jemand einen tipp geben
p.s ja jenny wir haben hier gescheit viel schnee liegen aber leider muss ich das we vorm pc verbringen;-(
