Wasserdarstellung in 3D
Hallo
ich frage mich, wie ihr realistische Wasser-
flaechen (Teich, kleine Seen) darstellt.
Also mit kleinen Wellengaengen usw.
Ich bin gespannt..
ciao anck
19 ANTWORTEN 19
andreaszeike
Hallo Jochen!
Klappt hervorragend. allerdings habe ich es ein wenig einfacher gemacht, als oben beschrieben.
Ich habe das Gelände (Freifläche) blos mit "Ablage/speziell sichern" als ArchiCAD-Objekt abgespeichert, mit Namen abctest3.gsm (man kann auch ins 3D-Fenster gehen, Draufsicht und speichern als gsm wählen ...so war´s vorgeschlagen)
Dann allen Text im 3D-Script löschen, bis auf die Koordinaten, die zum Mass-Befehl gehören (auch den eigentlichen Mass-Befehl!) und vor die Koordinaten die PUT-Anweisung schreiben.
Beispiel:
aus
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">
MASS "Grasfläche", "Erde", "Erde",
5, 0, 117, -1.0,
0.0, 0.0, 0.0, 15,
38.6869, 0.0, 0.0, 15,
38.6869, 33.9832, 0.0, 15,
0.0, 33.9832, 0.0, 15,
0.0, 0.0, 0.0, -1wird
PUT 5, 0, 117, -1.0,
0.0, 0.0, 0.0, 15,
0.0, 0.0, 0.0, -1Im 2D-Script dann noch allen Text wieder mit "project2 3,270,2" ersetzen, abspeichern und Wave.gsm aufrufen, dann geht´s
Gruß, az
andreaszeike
Der Beitrag wäre auch was für´s GDL-Forum!
Vielleicht verschieben wir´s dahin?
Gruß, az
High
ich glaube, mit ArchiCAD alleine komm ich
nicht ans Ziel meiner Wuensche.
Die Wasseroberflaeche sollte naemlich un-
gefaehr so aussehen.
<img src="http://mitglied.lycos.de/anck__1/000.jpg" alt=" - " />
Artlantis hat bei seinem Glasmaterial die
Einstellmoeglichkeit, Glas - Plexiglas -
Fluessigkeit. Nur kriegt man nicht annaehernd
so ein Ergebnis zustande. Ist irgendwo ein Trick
versteckt, oder muss ich mich damit abfinden,
das es nicht geht ?
ciao anck
>> kleines Versehen <<
David Kehr
es geht - zumindest ohne viel stress in art.lantis wenn du dir das objekt ziehst und eine wassertextur anlegst[kannst du in art.lantis machen - materialänderung mit objektauswahl]
mit den spiegeleffekten mußt du ein wenig spielen - damit´s net zuviel wird.
aberam schnellsten - wenn du nur eine perspektive bauen willst - ist die nachbearbeitung in photoshop mit den verzerrungseffekten.
für die animation - variante 1.
moffett
p.s.: vergiß deinen himmel nicht - sonst istdas h2O zu gleichmäßig... .
Bernhard Binder
Also, es gibt ein Buch von Dwight Atkinson (Canada's Funniest Architect) das sich unter anderem damit beschäftigt.
:sauer: ) und stelle sie euch HIER zur Verfügung.
Achtung: Die Bilder sind recht gross, kann also lange dauern, bis sie geladen sind.
Hallo Bernhard,
wo gibts das Buch von Dwight Atkinson
und was kostet es?
High,
das Buch scheint wirklich nicht schlecht zu
sein. Die beschriebene Loesung ist natuerlich
auch eine sehr gute Variante. Vielen Dank fuer
die Muehen, Bernhard
ciao anck
Bernhard Binder
Das Buch ist bei uns um €23,- (exkl. MwSt.) erhältlich. In Deutschland müssten es eigentlich Graphisoft, bzw. die Vertriebspartner verkaufen.
Bernhard Binder
