Für den Samstag, den 19. Oktober, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant. Folgende Prozesse können dabei bis zu 60 Min ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Modellierung
Wie zeichnet Ihr einen Sockel?
Ich möchte gerne einen 0,5m Meter hohen Sockel bei meinem Haus Zeichnen.
Wie löst man das Zeichentechnisch am besten?
Habe bereits bei der Wand Auswahl-Einstellung im Punkt Geometrie und Positionierung von Ursprungsgeschoss gehört, weiß jedoch nicht ob es geeignet ist, bzw. wie es funktioniert.
Ich denke eher immer daran zwei Wände zu zeichnen (eine Wand Sockel, Zweite Wand Außenwand), finde das jedoch eher kompliziert.
Wie löst ihr das am besten?, vor allem wenn es „Sprünge“ im Sockel gibt (Siehe Link).
ArchiCAD11
http://www.file-upload.net/view-1323573/PICT4231.JPG.html
11 ANTWORTEN 11
Meine Meingung dazu ist etwas direkter:
a) architektonisch:
- ein Sockel ist meiner Meinung nach schlicht und einfach nur hässlich
b) zeichentechnisch:
- in der Ansicht mit Linien/Schraffur einzeichnen
- boolsche Operation ist viel zu aufwendig und geht auch an die Rechenkapazität
- Man sollte sich immer die Frage setllen, wie detaliert ich das virtuelle Gebäudemodell dan mal verwenden will... (Renderings, etc.)
Lg Stefan :winken:
Du kannst ja den Putz aus 2 Wänden basteln:
1. Wand die höhere Putzkante (bis UK Knick)
2. Wand die niedrigere Putzkante
Dann schrägst Du den Knick mit einem Dach ab.
