snow
Wndverschneidung - 3 Wände
Hallo nochmals an diesem Tag...
ich habe nun noch das Problem, dass sich ständig Wandverschneidung im nachhinein selbständig ändern.
Sobald zwei von den drei Wänden auf Gehrung verschnitten werden, erscheint die senkrechte Kante in der Ansicht. Die Priorität der Querwand runterzusetzen wirkt sich darauf nicht aus.Das verrückte war, dass, wenn ich die Wandenden an einer Ecke so gerichtet habe, dass die Querwand auf 90° verschnitten wird - wie in Bild 2 - sich genau am anderen Ende derselben Wand, auf Gehrung 'zurückgestellt' wird (nein, den Befehl für Wandverschieben und Länge ändern habe ich nicht verwechselt...)
Momentan - Vorführeffekt? - tritt diese Phänomen nicht mehr auf. Gibt es vielleicht trotzdem eine logische Erklärung dafür?
bild 1
bild 2
3 ANTWORTEN 3
Wo liegen die Konstruktionslinien der beiden anderen Wände?
snow
bei der dicken und der dünnen Längswand jeweils außen, (im bild also rechts)...bei der Querwand ist die Konstruktionslinie innen (im bild oben), sieht man auch an dem punkt im Bild...
Das bedeutet, dass sich die Konstruktionslinien der drei Wände nicht in einem Punkt treffen. Leg mal die Konstruktionslinien der dicken Wände auf die andere Seite oder gebe bei der Dünnen Wand einen negativen Versatz an, damit die sich in einem Punkt treffen.
