Wir schätzen Ihren Input!
Modellierung
Workflow bei 7 gleichen Wohnhäusern auf einem Gelände - mit Hotlink-Modul möglich?
peter bli
Hallo Forum,
wir haben das selbe Wohnhaus (bzw. eine Variante, Haus gespiegelt) 7 mal und überlegen uns gerade den Workflow.
Ist der richtige Workflow, das mit Hotlink-Modulen zu bearbeiten? Sprich eine Stammdatei die das besth. Gelände etc. enthält und zwei Hotlink-Modul-Dateien, die die Häuser enthalten?
Logischerweise bestehen die Wohnhäuser aus allem drum und dran....Räume, Beschriftung, Bemaßung und logischerweise verteilt auf mehreren Geschossen und vielen Ebenen. Ist das alles kein Problem? Gibt es Hürden und was ist zu beachten?
Ansichten und Schnitte müsste ich dann aus der Stammdatei heraus dokumentieren, was ja dann gehen müsste, oder?
Vielen Dank im Voraus!
VG Peter
Windows 10 + 11 / MacOS, Archicad V24, V26, V27 + Enscape, Twinmotion, Lumion
3 ANTWORTEN 3
peter bli
Habe Tests gemacht. Ein Sammelprojekt mit Urgelände, in welchem alle 7 Wohnhäuser als Hotlink abgesetzt sind. Hm, wohl unpraktikabel, denn wenn ich Ansichten generieren will, dann hätte ich 4 x 7 = 28 Ansichten. Und eben 7 x 3 Grundrisse etc.
Andere Möglichkeit: Pro Haus eine Archicad-Datei. Urgelände als Hotlink einsetzen. Und zwei Häuser als jeweilige Datei und von dort Hotlinks generieren, die in den 7 Hausprojekten abgesetzt werden.
Owais
Hallo Peter,
bei mir hat alles sehr gut funktioniert, und meiner Meinung nach ist es der richtige Ansatz. Ich habe allerdings einige Eigenschaften zu den Beschriftungen hinzugefügt (in Hotlink- und Hauptdatei), damit ich z. B. bei den Raumstempeln sowie den Fenster- und Türstempeln die verschiedenen Einheiten/Hotlink-IDs anzeigen und auswerten kann. Schau dir bitte den Screenshot an.
Falls du weitere Hilfe mit dieser Methode brauchst, helfe ich dir gerne weiter. 😉
VG, Owais
peter bli
Vielen Dank owais!
Wir gehen jedoch gerade eher in die Richtung, dass wir pro Grundstück ein eigenes Projekt anlegen, aber zumindest die Häuser in zwei Varianten als Hotlink darin absetzen.
Setup info provided by author
