Zaun im Gelände
ich muss einen zaun in ein gelände stellen: wo bzw. wie kann ich die neigung eingeben (deto bei wänden: wie schräg ich diese ab?)
ich dank euch für die rasche hilfe!
lg dani
4 ANTWORTEN 4
zzyzx
hallo daniela, wilkommen im forum :winken:
- eine wand abschrägen kannst du ganz einfach mit einer dachfläche. am übersichtlichsten ists im 3d fenster: wand und dachfläche markieren, rechtsklick, "an dach anpassen", im dialog die einstellungen vornehmen, fertig. die wand muss natürlich unten über die dachfläche rausragen.
- wenn die wand z.b. 1m höhe über dem gelände haben soll, also unten und oben abgeschrägt werden soll: die dachfläche auf die entsprechende höhe verschieben und das anpassen nochmal machen, nur eben oben.
- wenn du gar keine dachfläche hast, sondern nur ein gelände, kannst du mit dem addon mesh-to-roof erstmal dachflächen erstellen.
... noch fragen? fragen! ...
:winken:
wenn Du mit Wänden arbeitest, kannst du diese mit Hilfe einer duplizierten Freifläche und den Solidelement-Befehlen an das Gelände anpassen.
@daniela
Als Zaun im steilen oder schrägen Gelände: Dazu kann man auch bei die "Geländer" verwenden, die findet man in der ArchiCAD Bibliothek 1. Objekte > 1.2 Bauelemente > Treppen > Treppengeländer. Die haben jeweils einen Parameter für die Neigung.
Zum Platzieren von Objekten im Gelände ist die Schwerkraft-Funktion von Vorteil. Siehe auch hier im ArchiTIPP: Leichter trotz Schwerkraft!
Zum Abschrägen von Bauteilen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann die Funktion "An Dach anpassen ..." verwenden. Siehe z.B. hier im ArchiTIPP: Abgeschrägte Stütze auf einer Rampe
Oder man verwendet den Solid-Element-Befehl, siehe hier im ArchiTIPP: ArchiCAD 8 - Geländemodellierung mit "Solid-Element"-Befehlen
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Als Zaun im steilen oder schrägen Gelände: Dazu kann man auch bei die "Geländer" verwenden, die findet man in der ArchiCAD Bibliothek 1. Objekte > 1.2 Bauelemente > Treppen > Treppengeländer. Die haben jeweils einen Parameter für die Neigung... nur: wie bekommt man den korrekten winkel raus? das wäre ja zufall, wenn der zaun genau in steigungsrichtung verlaufen würde.
---> der holprige weg (funktioniert aber...): einen schnitt an der stelle, wo der zaun hinsoll legen, dann die höhe und den winkel rausmessen und das ding platzieren. elegant ist das aber nicht (wenn man diese hilfsschnitte nicht gleich wieder löscht, wird unübersichtlich)... weiss jemand einen besseren weg?
:verzweifelt: :winken: :winken:
