Zeichen Konvertierung
ich muß oft DXF und DWG importieren. Von manchen Büros kommen die Umlaute wie z.B. ö als %%246 rüber. Was muß ich denn bei der Zeichenkonvertierung eingeben? Die Zeichenfolge %%246 lässt sich nicht in das Feld AutoCAD Zeichen eintippern. Versuche mich gerade mit ArchiCAD 8.1.
4 ANTWORTEN 4
Bernhard Binder
Also das ist ein Phänomen, das mir noch nicht untergekommen ist.
Hast du eine Ahnung, aus welchem Programm diese DXF oder DWG Datei kommt?
Die Zeichenkonvertierung im Übersetzer funktioniert nur, wenn 1 falsches Zeichen rüberkommt , zB: statt ö ein Ø oder so. Dann kann man nämlich die Ascii Codes umwandeln lassen.
In deinem Fall wird ja aus einem Umlaut ein ganzer String. in diesem Fall sollte es recht rasch mit Text suchen & Ersetzen in ArchiCAD gehen (Menü Extras)
Das sieht ganz so aus, als ob das Quellprogramm beim Erstellen der DXF-Datei die Zeichencodes nicht sauber reinschreibt. Da wäre mal ein Blick in diese DXF-Datei hilfreich.
Die DXF-Datei kommt aus Geograph vom Vermesser. Die Zeichenfolge %% und dann den Ascii Code des Zeichens hab ich aber mit unserem anderen CAD beim einlesen auch. Wollte halt gerne einen Übersetzer für dieses Büro konfigurieren aber % lässt sich wohl nicht in die Zeichenkonvertierung eintragen. @ Berhard: Auf die einfachsten Dinge kommt man halt oft nicht " Suchen und ersetzen". Vielen Dank für Eure Hilfe.
zzyzx
dxf ist ja ein textformat (genauer eine ascii datei).
insofern könntest du wohl auch die datei in einem texteditor öffnen und schon dort das suchen und ersezten laufen lassen.
nur so ne idee, anders (wie von bernhard beschrieben) gehts ja auch...
:idee: :winken:
