Zeichnungen im Layoutbuch schief
Guten Abend zusammen,
ich hab seit ich das Projekt angefangen hab zu zeichnen das Problem, dass Zeichnungen schief im Layoutbuch ankommen.
Wenn ich sie dort reinziehe, sind sie alle um 0,29° gedreht (bzw eigentlich um 180,29°).
Mein erster Verdacht war, ich hätte die Orientierung im Grundriss versehentlich gedreht - aber die ist auf 0° eingestellt.
...woran könnte das noch liegen?
Grüße!!
3 ANTWORTEN 3
Markus70
Hallo iAi,
Du hast evtl. versehentlich im Zeichnungs-Werkzeug den Winkel auf 0,29° verstellt.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
JensDD
ist der Zeichnungsrahmen auf dem Layout gedreht oder der Inhalt des Zeichnungsrahmens?
Wie werden die Zeichnungen platziert?
vg jens
Danke, ihr habt mir beide geholfen - dadurch dass ich meine Zeichnungen bisher immer per drag&drop aus der Ausschnittsmappe ins Layout gezogen habe, kannte ich das Zeichnungswerkzeug noch gar nicht...!
Dort war die Gradzahl falsch voreingestellt (wie auch immer ich das geschafft haben mag...)
