ArchiCad 14: Keine Rückmeldung beim Start
Guten Tag allerseits
Ich habe bei 2 HP Workstations das Problem, dass ich ArchiCAD meistens nicht richtig starten kann. Während des Starts wird das kleine Wilkommensbild gezeigt das daraufhin verschwindet. Dann dauert es einige Sekunden bis Windows die Anwendung mit "Keine Rückmeldung" bezeichnet. Oft benötigt es mehrere Rechner-Neustarts bis es dann ev. mal funktioniert und nach langem Warten ArchiCad wirklich gestartet ist.
Neuinstallation habe ich bereits versucht, AntiViren Programm wurde deinstalliert.
Windows 7 64 Bit SP1
ArchiCAD 14 (64 Bit) mit 4044 Hotfix
Kann mir jemand aus der Patsche helfen? 🙂
Gruss
4 ANTWORTEN 4
@ Magic_QF
Willkommen im Forum! Die Angaben zu Deiner Hardware und Software hast Du ja schon gemacht.
Leg die Informationen doch auch gleich in Deiner Signatur an. Hier steht wie es geht...
Danke!
Das könnte mit Quicktime zu tun haben.
Eine mögliche Lösung findest Du hier: www.gshelp.de
Nach dem Neustart des Rechners dauert der erste Programm-Start grundsätzlich etwas länger, da kann auch schon mal dieser Hinweis erscheinen, der aber im Normalfall nach ein paar Sekunden wieder verschwindet.
Wie lange wartest Du?
JensDD
Welches Dongle verwendest Du (lokal/server, wibu-key/codemeter)?
Haben die Rechner eine Internetverbindung?
vg jens
