Zu viele Objekte einer/m Ebene/Material zugewiesen
moinmoin alle zusammen!
beim abspeichern zu einer 3ds datei aus ac10, ist der fehler "zu viele oberflächen oder kanten für ein objekt" aufgetreten. zugegeben, ich habe meine dargestellten decken mehrfach "durchlöchert" aber dieser fehler ist vorher noch nie aufgetreten.
hat jemand eine idee, woran es liegen könnte??
vielen dank im voraus!!!
3 ANTWORTEN 3
die Fehlermeldung ist doch eine klare Aussage.
Passiert das auch wenn Du nicht eine grosse 3ds sondern mehrere kleine exportierst?
wenn ja - dann könnte es auch ein Polygonfehler sein.
[ 25. Oktober 2006, 22:41: Beitrag editiert von: sepulupes ]
sicher ist die fehlermeldung verständlich, nur kann ich das "durchlöchern" nicht wirklich umgehen. wie kann ich denn die datei in mehrere kleine 3ds abspeichern? ich möchte sie ja in art-lantis weiterbearbeiten...
der fehler ist bei anderen, vom speicherumfang gleich großen, dateien nicht aufgetreten und nach überarbeiten der polygone ist auch dort kein felher zu verzeichnen.
zzyzx
du kannst eventuell versuchen, die datei im 3d fenster geschossweise anzeigen zu lassen und zu speichern.
dann in artlantis wieder zusammenfügen durch dazuladen der teile.
ob sich dadurch das problem umgehen lässt, kann man aber schwer sagen, denn irgendwo ist die problematische decke ja immer noch drin.
:verzweifelt: :winken:
