Modellierung
Zusammenbringen von Zeichnungen
Hai,
ich habe da mal ´ne Frage...
ich habe von einem anderen Architekten Grundrisse (der größte hat ca. 50MB) bekommen die ich nun mit meinem Grundriss (ca. 30 MB) zusammen bringen muss. Es handelt sich hierbei um DWG/DXF Files.
Normalerweise sortiere ich mir alles unnötige raus und lade mir dann den Rest dazu. Aber in diesem Fall handelt es sich um eine komplette Gebäudeerweiterungen mit Anlagentechnik und Entwässerung.
Da ich in dieser Zeichnung auch weiterarbeiten muß fällt die Möglichkeit eines Bibliotheksteil aus, oder?
Wie gehe ich da am besten vor?
:confused:
Vielen Dank im voraus, Sandra
2 ANTWORTEN 2
zzyzx
das wird auf jeden fall mühsam. ist ja sicher alles 2d zeug...
falls der kollege mit der dritten dimension gearbeitet hat, sprich mal ifc als austauschformat an.
ansonsten solltest du trotzdem versuchen, etwas auszumisten, bevor du das alles in deine datei packst.
:winken:
Jau, das sind alles Linien, Kreise, Schraffuren etc. Das mit der ifc Geschichte wird wohl auch nichts (wir sind uns nicht gerade "wohlgesonnen") 😞
Habe so eine Antwort erwartet, aber ich hatte die Hoffnung das es doch etwas einfacher geht.
Na dann mache ich mich mal ans sortieren! :verzweifelt:
Trotzdem Danke... :winken:
