a-cad--- layouteinstellung
kann keine zeichnungen aus acad in layoutmanager reinsetzen,
kommt folgendes:
<img src="http://c3.ac-images.myspacecdn.com/images02/52/l_73e89f602c2840b7899166eefeb14b5a.jpg" alt=" - " />
5 ANTWORTEN 5
JensDD
nun, wenn du keine Ausschnittset's definiert hast (z.B. eine AutoCAD direkt geöffnet) und dein Projekt sich 170109 nennt, dann ist es normal.
Ansonsten werden wir mehr Input zu Ausschnittsets, Datei wie erstellt, ging schon mal, etc. benötigen.
und wenn du DXf/DWG direkt auf dem Layout haben wills, dann klicke oben auf externe Zeichnung und wähl die DXF/DWG aus.
vg jens
[ 19. Januar 2009, 21:20: Beitrag editiert von: jensjk ]
Ja das wird hier das Probelm sein... Ansonsten könntest du Problemlos und superschnell alle gewünschten Zeichnungen aus dem Ausschnittset in das Layout ziehen.
Lg Stefan :winken:
heyho...a man kann zeichnungen anklicken und aus dem zeiuchenfenster ins layout werfen... anders als bei ac 11
Ja aber bei dir sind doch keine Ausschnitte vorhanden, oder schon?
Lg Stefan :winken:
JensDD
auch in 11 konnte man schon Zeichnungen aus der Projketmappe (meinst du das mit Zeichnungsfenster?) rüberziehen (oder dort mit der rechten Maustaste aufs Layout schaffen).
Beide Methoden erzeugen aber ein Ausschnittset in welchem du später sicher nicht mehr nachvollziehen kannst was da eingestellt war. Für eine temporäre 'mal schnell raushauen' Geschichte ist das ok, sonst nicht empfohlen.
vg jens
