Modellierung
ac 9 - wandwerkzeug im schnitt
Caspar
gibt es irgendeine einstellung, die die benutzung des wandwerkzeugs im schnitt unterbindet?
linien, kreise schraffuren funktionieren weiterhin, wände auf einmal nicht mehr.
status des schnittes ist 2D zeichnung
3 ANTWORTEN 3
David Kehr
Wände kannst Du nur im Grundriss und im 3D-Fenster zeichnen - Im Schnitt kannst Du sie nur editieren.
Das ist allerdings nicht neu.
Wenn Du die Wände im Schnitt nicht über die Wandeinstellung editieren kannst, hast Du in den Schnitteinstellungen die Schnitte in 2D-Zeichnungen umgewandelt.
Stelle das auf "manuelles Wiederaufbauen (Modell)" und es sollte wieder klappen. :winken:
[ 23. Mai 2005, 11:46: Beitrag editiert von: David Kehr ]
Caspar
danke
Caspar
wäre mal was für die wishlist:
bei der (nach)bearbeitung im schnittfenster auf wandwerkzeuge, mehrschichtige bauteile, objekte etc. im 2d format zugreifen zu können, ohne den schnitt ins grundrissfenster übernehmen zu müssen.
die elemente könnten ja die höhe 0 haben und wie die blattränder in pm andersfarbig am bildschirm dargestellt werden
