Modellierung
ausgerundete Dachüberstände
Hallo Ihr, ich habe für einen Bauherren 3 verschiedene Varianten der Fassadengestalltung seines bestehenden Wohnhauses gemacht. Jetzt möchte er einen Vorschlag haben, wo bei dem Satteldach die Dachüberstände mit einem Drittel- bzw. Halbkreis ausgerundet sind, also nicht lotrecht oder 90°; wie kann ich soetwas in der 9.0 bauen??? :verwirrt:
5 ANTWORTEN 5
Solid-Element-Befehl verwenden.
Entweder negative Rundung abziehen oder Rundung anfügen.
man könnte Abschlüsse eventuell mit den Solidelementbefehlen nachbasteln...
Mich würde ja mal das Detail interessieren...
[ 16. Februar 2005, 10:25: Beitrag editiert von: Trulla ]
Vielen dank für die Info´s, werde das gleich mal versuchen, also denkt Ihr, eine normale Dachfläche bauen und dann die Rundung mit dem Solid - Befehl addieren oder abziehen je nach dem ob posiztie oder negative Rundung?
Das Detail soll in die Richtung von Le Corbusier´s Kirche Notre Dame du Haut gehen, im Prinip ein geneigtes Dach wo der Dachüberstand in einer Rundung zur aufgehenden Wand endet, quasi als abgerundetes Dachpacket. :dozey:
zzyzx
oder den profiler nehmen; sollte auch gehen :winken:
Die Handwerker werden sich freuen 😉
:winken:
