Modellierung
ausschneiden
ich habe eine frage:
gibt es die möglichkeit einen bereich aus einer
zeichnung willkürlich herauszutrennen und in einer anderen datei
weiterzubearbeiten? wenn man den bereich markiert muß man die
zeichnung immer anpassen ( linien kürzen usw.)
ich meine, daß man quasi einen markierungsrahmen um den gewünschten bereich legt und genau diesen ausschnitt dann auch auf einem anderen blatt bearbeitet.
kennt jemand einen trick?
danke
gruß
martin :confused:
5 ANTWORTEN 5
in ArchiCad 11 geht das bestimmt, sicherlich erhälst Du gleich dazu eine Antwort
• bei meiner Version würde ich mir das Detailwerkzeug zur Hilfe nehmen :winken:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Jenny Hansmann:
• bei meiner Version würde ich mir das Detailwerkzeug zur Hilfe nehmen 😄
gruß
martin
David Kehr
Mit dem Arbeitsblatt geht das - aber auch mit dem Detailwerkzeug.
Du hast doch in der Werkzeugleiste> Detail Grundeinstellung einen Markierungsrahmen-
damit kann man einen beliebigen Bereich markieren und im Publisher ( Detail ) aufrufen
• den kannst Du dann beliebig wieder in andere Projekte oder Geschosse zurückkopieren bzw. einsetzen
- allerdings sind im Detailmodus nicht alle Werkzeuge präsent 😉
super klasse toll....
ich habe mal wieder was gelernt und begriffen.funktioniert bei
beiden ( arbeitsblatt und detail ).
viel danke :winken:
