bildobjekt
hallo,
es wurde vor einem jahr mal beschrieben wie man das bildobjekt einrichtet, ich mache alles genau nach vorschrift; bild als jpg gespeichert, in die biblio reingeladen u dann ins namensfeld eingetragen, aber es erscheint nicht auf dem bild, echt komisch. hat jemand ne idee an was es liegen könnte?
gruß patrick
4 ANTWORTEN 4
Der Bildname muss ohne die Dateiendung (.jpg, .png, ...) angegeben werden.
zzyzx
das hier war die zitierte Anleitung:
Thema: Bild in 3D einfügen (22. August 2008)
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> also mal ganz von vorne [Winken]
- auf deinem rechner legst du einen ordner mit dem namen projektbibliothek_1. da hinein kopierst du das bild und gibst ihm den mamen logo12345.jpg
- in archicad gehst du jetzt auf menü > ablage > bibliotheken_und_objekte > bibliothekenmanager
- in dem fensterchen suchst du rechts deinen ordner mit dem namen projektbibliothek_1 und ziehst ihn einfach nach links rüber
- bibliothekenmanager mit ok schliessen und dann das objektwerkzeug (das mit dem stuhlsymbol) öffnen
- dort suchst du das objekt "bild 12", es ist unter bibliotheken 12 > objektbibliotheken > objekte > innenausbau > accessoires zu finden
- rechts schaltest du unter parameter diesen hier an: "individuelles bild verwenden" und trägst den dateinamen logo12345.jpg ein.
das bild nun so einsetzen, wie du es brauchst.
wenns nicht klappt:
* bibliotheken mit dem bibmanager neu laden
* endung weglassen: statt logo12345.jpg gibst du
logo12345 ein
* der name der bilddatei darf in den bibliotheken nicht nochmals vorkommen
* lange namen vermeiden, groß/kleinschreibung dateiname und eintrag beim objekt muss identisch sein
:winken:
michaela_
WO erscheint denn das Bild nicht? Oder besser gefragt, wie ist es erzeugt?
Fotorealistische Darstellung? Innenansicht? Interne Engine? Open GL?
Vielleicht liegt da der Hund begraben?
Gruß,
Micha*
ArchiCAD 24 bis 26 (D) voll unter Mac OS 11.7.1 / Prozessor 3,8Ghz 8-Core Intel Core i7 / Speicher 40 GB 2133 MHz DDR4 / Grafikkarte AMD Radeon Pro 5522 XT 8 GB
sorry, bin etwas durch den wind... hatte noch nicht gerendert, es ist jetzt da!
danke euch,
gruß patrick
