decke-wand
hi
hallo
wie zeichnet ihr mit ac 11 die konstruktive richtige verbindung zwischen decke und wand?
meistens liegt die wand auf der decke auf und außen kommt dann dämmung rauf. wie zeichnet ihr die dämmung der stirnkante der decke in 3d?
3 ANTWORTEN 3
Möglichkeit 1 (seit AC 8.x): Mehrschichtige Wand bis OK Decke und dann mit Solid Element Befehl die Decke von der Wand abziehen.
Möglichkeit 2 (seit AC 10): Profilwand, bei der Du da Deckenauflager in der geschnittenen Darstellung der Wand direkt berücksichtigst. Macht Sinn, wenn die Deckenstärke immer identisch ist.
Möglichkeit 3 (schon immer): Dämmstreifen als Wand in Deckenhöhe auf einer eigenen Ebene zeichnen und am Besten mit Ebenengruppen ein oder ausblenden.
danke für die antwort!!
was verwendest du am meisten?
Hier wurde bildlich dargestellt, was Markus geschrieben hat:
http://www.archicadwiki.com/TechNotes/How_to_Model_Related_Walls_and_Slabs
