Modellierung
dwf dateien
hallo leute!
verwendet jemand von euch dwf dateien..und wenn ja
was muss man tun, dass solche dateien mit einem webbrowser betrachtet werden können?
mf@ alex :winken:
ac8 win2k
4 ANTWORTEN 4
andreaszeike
um solche dateien anzusehen brauchst Du einen Viewer oder das entsprechende PlugIn.
Früher gab es den Whip-Viewer von Autodesk.
Leider habe die ihn jetzt nicht mehr auf ihrer Seite:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">WHIP! Viewer
WHIP!® Viewer is no longer available.
But now with Autodesk® Express Viewer, available free from Autodesk, you can easily view and print DWF files, and customize the viewer as with WHIP! –plus several more powerful features.
bei mir liefen die dwf-Dateien aber nicht auf dem Browser mit dem Autodesk® Express Viewer...
Wenn´s bei dir auch nicht funzt - ich habe ihn noch (den guten alten...)
...ansonsten: http://we-r-here.com/cad/tutorials/bonus/au_web.htm
Gruß, az
grassegger
also bei mir funktioniert es mit dem Autodesk® Express Viewer - kostenlos zum downloaden
Der seit ArchiCAD 7.0 integrierte bzw. mitgelieferte "Graphisoft Reviewer" kann DWF-Dateien darstellen und macht diese sogar mit einer Redlining-Funktion bearbeitbar. Der Reviewer ist also hervorragend geeignet, um CAD-Daten jemandem zur Verfügung zu stellen, der nicht über CAD-fähige Programme verfügt, der aber evtl. die CAD-Daten mit Anmerkungen, Korrekturen etc. versehen möchte.
Im Internet Explorer können dann mit Hilfe des "Graphisoft Reviewer" diese Pläne betrachtet werden. Der Vorteil von DWF: das ist kein gepixeltes Bildformat sondern ein Vektorformat mit Zoom-Möglichkeit und Layer/Ebenen-Information.
Wie erstellt man das ganze (am Beispiel von ArchiCAD 7.0, in ArchiCAD 8 gehts analog)?
+ Im Menü Ablage/Projekt Publisher/Publizieren ... wählen.
+ Im Dialog legt man rechts ein Publikations-Set an und benennt es z.B. "Bauherr".
+ Bei den Einstellungen für dieses Set legt man fest, wo die Daten hingespeichert werden sollen, z.B. in den Ordner "ProjektX".
+ Und wichtig: hier ankreuzen "Einschließlich der Webumgebung des Projekt Reviewers". Nun "OK".
+ Zurück im Publisher-Dialog: Publizierende Elemente, einzeln oder als Ordner, von links nach rechts in dieses Set ziehen.
+ Als Format für Grundrisse, Schnitte, Ansichten und Listen legt man DWF fest, für Bilder kann man auch JPEG nehmen
Fertig. Nun auf den Knopf Publizieren drücken.
Wenn wir alles richtig gemacht haben, gibt es nun einen Ordner "ProjektX", der folgendes enthält:
+ Ordner "Reviewer" (der enthält den Graphisoft Reviewer)
+ Ordner "Bauherr" (der enthält die DWF-Dateien und verschiedene Struktur- und Indexdateien)
+ Datei "Bauherr.html"
Und nun einfach mal "Bauherr.html" mit dem Internet Explorer öffnen!
Die Reviewer Umgebung wird automatisch geladen, links wird die im Publikations-Set angelegte Projektstruktur dargestellt. Wenn man einen entsprechenden Grundriß auswählt wird dieser als Vektorzeichnung darstellt, man kann diesen Drucken, Zoomen, Ebenen aus-/einblenden und mit dem Redlining-Stift Kommentare, Pfeile, Hinweise etc. anbringen.
Die Zeichnung läßt sich dann wiederum als DWF-Datei speichern, zum Absender zurückschicken und dort in die Originaldatei importieren. Das Gegenstück ist da die Funktion "Projekt Marker/DWF-Redline Datei öffnen ...". Dazu ein ander mal mehr.
Wenn man seinem Bauherren das Projekt später updaten will, braucht man ihm nur noch den neuen Ordner "Bauherr" und die neue Datei "Bauherr.html" schicken und er diese beiden austauschen, dann ist er wieder auf dem neuesten Stand.
Man sieht schon, das Teil ist noch mehr als ein DWF-Viewer, sondern ein hervorragendes Komminkationsinstrument.
danke für die hilfestellung!
das ist eine ganz hervorragende "funktion".
da werden unsere bauherren eine freude haben (oder auch nicht?!)
mf@ alex :winken: :winken: :winken:
