dwg - Dateigröße explodiert
Hallo Forum,
die dwg-Datei (AutoCAD 2002), die ich bekommen habe war ca. 4 MB. Nach dem ich lediglich einige Linien verschoben habe und die Datei neu in AC gespeichert habe, ist die Datei auf 10 MB angestiegen. Um die Datei zu öffnen, braucht mein Rechner ca. eine Stunde. Nach erneuten bearbeiten und verändern beträgt die Datei nun 25 MB und läßt sich jetzt gar nicht mehr öffnen. Ich habe die Datei mit AC 9 und dem Standartübersetzer geöffnet und bearbeitet.
Was mach ich falsch?
2 ANTWORTEN 2
David Kehr
1. Verwende nicht den Standardübersetzer - die Zeichnungseinheit sollte bei einem Meter stehen - nicht 1 Millimeter
Wenn eine DWG mit 4 MB in ArchiCAD auf 10 MB ansteigt ist das nicht ungewöhnlich.
Wenn es beim Öffnen dann sehr lange dauert, könnte es sein, dass 100.000 Blöcke in der DWG-Bibliothek liegen, die erst einmal geladen werden müssen.
Aber schick uns die Datei doch mal her - dann schauen wir mal drauf.
[email protected]
Wenn es nicht eingestellt ist, solltest Du auch vor dem DWG-Export in den Reinzeichnungseinstellungen auf Haarlinien umstellen.
