dxf dwg übersetzer
bitte wo kann ich mir dwg dxf übersetzer runterladen. die standardmässigen haben teils unbrauchbare einstellungen.
gibt es irgendwo ein tutorial damit man dann besser durchblickt bei den einstellungen.
8 ANTWORTEN 8
archiflow1
was blickst du denn nicht?
AC25_win
zb weiss ich nicht warum die bibliothekselemente und die bemassung nicht dabei ist wenn ich aus dem archicad eine dxf mach.
da wäre ein vorgefertigter optimal eingestellter übersetzer hilfreich.
... und wo wäre der zufinden? Bei mir meldet Publisher nur, daß er gar nicht "übersetzen" kann.
poeik
Champion
@ Elvestroem: Die Übersetzer sind unter Menü/Ablage/Datei-Spezial/DXF/DWG Übersetzereinstellung... aufgelistet. Falls die Liste dort leer ist, kannst du sie dort "Suchen..." oder mit "Neu & Wiederherstellen" (Menü/Ablage/Neu... mit gedrückter ALT-Taste) versuchen, sie wieder zu laden.
Ich vermute aber eher, dass im Publisherset in den Einstellungen der Pfad nicht definiert ist, oder die Zeichnungen nicht aktualisiert sind. Bitte schreib doch jeweils die genaue Fehlermeldung oder stell davon einen Screeshot ins Forum.
Gruss, poeik
David Kehr
Arbeitest Du wirklich noch mit AC 8.1?
Wenn Du eine DWG/DXF speicherst, sollte die Bemaßung schon mit dabei sein.
Probier doch mal, ob Du alle Daten komplett exportieren kannst, wenn Du die DWG/DXF normal speicherst.
Zum Thema DWG/DXF gibt es ein paar Dokus:
PDF zu Übersetzer in AC 8.1 »
DWG/DXF aus Plotmaker 9 »
hallo,
@ poeik bedeutet neu laden wiederherstellen etc auch neues projekt? irgendwas wird geladen, aber ac macht bei mir immer ein neues projekt.
wenn ich versuche, in die einstellungen zugehen, dann stürzt ac ab.
@Elvestroem
Standardmäßig kommen bei ARCHICAD 11 insgesamt 7 vorbereitete Übersetzer mit.
Könnte sein, dass Deine ARCHICAD Installation unvollständig ist.
Evtl. mal komplett deinstallieren, installieren, Prefs löschen, Patches laufen lassen.
Dann sollte alles da sein.
