Modellierung
dxf einfügen und skalieren
hallo.
ich hab gerade eine dxf datei über >datei>dazuladen importiert. beim importieren habe ich den myßstab festgelegt - eigentlich muss ich eine vergrößerung um x=1000; y=1000 einstellen, um es in archiCAD in metern zu bekommen. wenn cih das aber eingeben und dann die zeichnung platziere fügt mir ArchiCAD die zeichnung "normal" also unskaliert ein. ich habe es dann noch mit einer skalierung von 100 gemacht, und dies ging. vor einiger zeit hatte ich schon einmal solche probleme, damals ging es dann nach dem x-ten versuch auch mit 1000.
an was kann das liegen?
gibt es eine einfachere lösung?
(o.k. ich könnte mir auch ordentliche autoCAD zeichnungen besorgen - diese erstelle ich aber nicht und verfüge auch nicht über ein AutoCAD um sie nachzubearbeiten)
gruß,
bo
3 ANTWORTEN 3
Ge
schon mal über nachträgliches skalieren nachgedacht?
der Befehl Grössenänderung ist dazu recht empfehlenswert.
David Kehr
um DXF/DWG-Dateien beim Import zu skalieren, änderst Du am besten im Übersetzer die Zeichnungseinheit.
dort "eigene mm" und den gewünschten Faktor eintragen.
moin moin,
der übersetzer speichert eigentlich alles, da gits nicht mal gehts mal nicht bei der gleichen datei!
erläuterungen hier für maßstab und foktor einstellen:
klickst du hier: DWG und DXF sichern aus PlotMaker 9
gruß ernie
[ 05. Mai 2006, 09:10: Beitrag editiert von: ernie ]
