Modellierung
eps-dateien in photoshop
hallo forum,
versuche vergebens eps-dateien (pln ->plotmaker ->eps) in photoshop zu öffnen. eine fehlermeldung weist auf ein parser modul hin, dass nicht funktioniert?
kennt sich damit jmd aus?
5 ANTWORTEN 5
bin nicht sicher, aber eps hat mit Vektorgrafik zu tun.
Du kannst also mit Vektorgrafikpromme wie Illustrator oder Freehand eps bearbeiten.
Photoshop ist aber Bitmapdatei.
Mit AC kannst du aber direkt als pds speicher, um mit Photoshop weiterzuarbeiten.
Das Thema gabs schon mal:
http://www.a-null.com/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=3;t=003244#000000
Mit welcher Phortoshop-Version arbeitest Du denn?
JensDD
der Parser übersetzt die Vektor(EPS)-Daten in Bitmapdaten, brauch man auch z.B. für den Import von PDF in Photoshop. Wie schon gesagt: Photoshop Version prüfen, ggf. Installation prüfen.
https://www.graphisoft-dresden.de
surb
ist mir auch ein paarmal passiert (allerdings mit illustrator).
ist dann nur mit illustrator version 8.0 zu öffnen gegangen (derzeitiger stand 11.0)
wahrscheinlich auch bei photoshop so.
also mit einer richtig alten version öffnen :dozey:
zzyzx
oder mit ghostscript und ghostview arbeiten (kostet nix, ist aber ein wenig kompliziert, hab ich schon einiges dazu geschrieben, einfach mal suchen & probieren)
mit ghostview kann man dann das eps oder einfacher auc ein ps öffnen, anschaunen und direkt in ein pixelbild umwandeln
:winken:
