exportierte DWG-dateien
hallo zusammen!
vielleicht weiss jemand die lösung...
wenn ich in archidcad erzeugte dwg-dateien in sketch up importiere, als grundlage fürs 3D-modell, dann hab ich probleme mit den linien.
alles was normale linien waren, besteht jetzt, wenn man nah ranzoomt, aus zwei linien.
alle linien sind langgezogene, schmale rechtecke.
liegt das an den übersetzer-einstellungen? mit welchen bleiben linien auch linien?
hab schon einige tipps hier gelesen, aber dieses problem hats noch nicht gelöst...
2 ANTWORTEN 2
David Kehr
Stell mal die Bildschirmdarstellung von "Echte Linienstärken" auf "Haarlinien" und exportiere dann die DWG.
jau, das war die lösung!
vielen dank!!
jetzt hab ich endlich die strichstärken im griff, nun exportiert er mir die schraffuren nicht...
habe in den reinzeichnen-einstellungen die schraffuren auf massiv gestellt und auch im übersetzer den haken beim solid-export gemacht.
trotzdem habe ich nur linien in der exportierten DWG.
danke nochmal!
