fehlende Bibliothekselemente
ich habe ein Projekt an einem anderen Computer weiterbearbeitet. Dort wurden dann z.B. die Raumflächen nicht mehr korrekt angezeigt: z.B. "Küche" mit einem dicken Punkt darunter. Habe ich dieses Projekt dann wieder an meinem Rechner gestartet, war die Fläche wieder zu sehen. Das ist seit heute nicht mehr so. Jetzt habe ich auch hier nur den Punkt anstelle der Fläche. Ich kann nun die Grundfläche auch nicht neu ermitteln, weil die Einstellungen zu dieser Funktion nicht mehr verfügbar sind. Wie kann ich vermeiden, dass ich alles per Hand rechnen muss?!
Danke für Ihren Rat.
1 ANTWORT 1
JensDD
da solltest Du die Bibliotheken kontrollieren. Dir fehlen die Raumstempel. Im Bibliothekenmanager siehst Du welche du verwendest und wo die liegen. Unter Optionen->Attribute->Raumkategoreien kannst Du einstellen welche Raumstempel verwendet werden.
viele grüße
jens
[ 02. März 2010, 14:42: Beitrag editiert von: jensjk ]
