Modellierung
fehlermeldung beim öffnen
beim öffnen erscheind eine Warnung wo steht
" Sie können nur Dateien öffnen, die mit PlotMaker 3.0 oder später erstellt wurden"
was kann ich machen damit ich die Dateien öffnen kann....
mfg
18 ANTWORTEN 18
Sehe gerade, dass du die EDU hast. Meines Wissens geht das in der Studentenversion nicht...
PS: Wenn du zurückschreiben willst, dann gehst du auf "Antwort schreiben" und nicht ein neues Thema erstellen.
Lg Stefan :winken:
also kann ich in der studentenversion die datei gar nicht aufmachen?
also kann ich mit diesen dateien nichts anfangen...
mfg
Tja wie schon gesagt... behaupten will ichs nicht. Aber soweit ich mich noch erinnern kann geht das leider nicht...
Lg Stefan :winken:
Welche Datei willst Du denn öffnen?
eine pmk Datei, nur es geht nichts
kannst du mir weiter helfen?
mfg
David Kehr
Aus welcher Version kommt die PMK-Datei und in welcher Version willst Du sie öffnen? (Versionsnummer / EDU oder Vollversion)
also aus welcher version kann ich nicht beantworten, aber es sind beide studentenversionen und ich hab jz das archiCad 12 auf dem laptop
mfg
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... also aus welcher version kann ich nicht beantworten ...Dann schau doch bitte nach in den Eigenschaften der Datei.
Und schreib in Dein Forum-Profil rein, auf welcher Plattform, welchem Betriebssystem Du arbeitest, Win, Vista, Mac, etc.
also bei den eigenschaften steht nichts welche version es ist.....
ich arbeite mit win xp home.....
mfg
