Modellierung
flächenberechnung
hallo liebe leute,
schonmal sorry für wiedermal dieses thema
ich tippe mir hier die finger wund bei der suche nach einer anleitung für eine flächenberechnung mit HNF, NNF, FF, VF. kombiniert mit topraumstempel und geschoßweiser auswertung. eigentlich nichts kompliziertes, aber für einen neuling auf diesem gebiet recht unübersichtlich. 😆
kann mir jemand eine diskussion oder tutorial verlinken, das mir weiterhelfen könnte. oder einfach eine kurze anleitung, schreiben.
konkretes problem noch mit raumstempel und stützen: klicke ich einen raum, wird die stütze aus dem geschoß darüber subtrahiert .. Einstellung Stütze: wird nur in den relevanten geschoßen angezeigt.
vielen dank für eure hilfe
11 ANTWORTEN 11
Die Wiener Kollegen machen ganz gute Schulungen zu dem Thema:
http://www.a-null.com/ARCHICAD-Berechnungen.php
...Einstellung Stütze: wird nur in den relevanten geschoßen angezeigt...
Die Stütze wird dann auch in den relevanten Geschossen abgezogen.
und in münchen würde das bei dir angeboten ..?
naja, hilft mir im moment leider nicht weiter.
das problem mit der stütze konnte ich nicht aussortieren. der raumstempel ist nicht zu hoch eingestellt und die stütze setzt auch oberhalb erst an.
in einem leeren file funktionierts. irgendwo versteckt sich wohl eine einstellung.
schönes wochenende
JensDD
Hallo luma,
- beginnt die Stütze über dem Geschoss in dem der Raum liegt oder nur über der Raumhöhe?
- wir die Stütze in dem Geschoss in dem der Raum liegt angezeigt?
- welchem Geschoss ist die Stütze zugeordnet?
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
alfred hagenauer
Ich würde es mal im 3D Fenster kontrollieren - Raumstempel einschalten. Vielleicht sind diese in der Höhe verrutscht.
http://www.a-null.com/schulungen
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
JensDD
in ArchiCAD15: die Stütze wird auch abgezogen, wenn diese nur ein Stück in das Geschoss des Raumes geht (auch wenn dieser niedriger ist). Da hilft wohl nur, den Raumabzug für die Stütze ganz abzuschalten und in dem Geschoss darüber den Raum händisch auszusparen.
Die Höhe des Raumes ist wohl für den Abzug nicht relevant ... Nimm einen Raum mit 2,50m Höhe, lege eine Wand von 2,60 bis 3,00m (reduziert Raumfläche). Dann wird diese auch abgezogen obwohl die über dem Raum liegt. Der Raumstempel nimmt wohl leider alles mit was er in dem Geschoss findet, egal welche Höhe.
vg jens
verstehe, danke jens, danke allfred.
abzug also auch wenn nicht im raumvolumen, aber im gleichen geschoß.
ich habe da ein projekt mit splitlevelprinzip im archicad aufgebaut, weil auf dem grundstück verschiedene gebäude mit unterschiedlichen geschoßhöhen stehen. und die schnitthöhe im grundriss über die ausschnitte festgelegt. wenn jetzt also eine stütze abgezogen wird, obwohl nicht im raum, ist das ganze prinzip zum scheitern verurteilt.
gibt es eine bessere möglichkeit splitlevel in archicad anzulegen oder ist das einfach nicht das steckenpferd.
vielen dank und einen schönen restsonntag.
hallo jens,
ich hab mal alle deine tips geprüft. leider eigentlich alles ok.
unten ein link zu einem bildschirmfoto, um mein problem zu verdeutlichen. ich möchte nicht dutzende stützen händisch abziehen .. .
vielen dank für hilfe
http://imageshack.us/photo/my-images/23 ... 1205u.png/
JensDD
auf dem Bild sieht man ja keine Geschossstruktur und auch keine Geschosszuordnung, insofern kann man da wenig dazu sagen. Und wie schon festgestellt: wenn die Stütze im gleichen Geschoss angezeigt wird, dann wird sie mit abgezogen.
Du musst also die Geschossgrenze unter die Unterkante der Stütze legen.
vg jens
ok, verstehe.
also dazu dann der schnitt. ist eigentlich alles wie du beschreibst.
stütze im oberen geschoß eingesetzt und liegt über der geschoßgrenze.,
im grundriss darunter, also wo der raum liegt mit dem bestreffenden raumstempel wie im beispiel, wird die stütze nicht angezeigt.
http://imageshack.us/photo/my-images/15 ... 1205u.png/
ich steh hier leider wirklich an.
