foto unter 3d lageplan legen
hallo forum,
wie kann ich einen lageplan bzw. ein foto mit darauf liegenden extrodierten gebäudevolumen (erstellt aus deckenelementen)im 3d modus sichtbar machen?
gruss richard
4 ANTWORTEN 4
David Kehr
Zeichne eine Decke als Grundfläche in den Grundriss. Dann erstellst Du Dir ein neues Material und gibst diesem als Textur Deinen Lageplan. Weise der Decke das neue Material zu und verschiebe oder drehe die Textur im 3D-Fenster mit dem Befehl "3D Textur ausrichten".
[ 20. Oktober 2007, 23:34: Beitrag editiert von: David Kehr ]
Alternativ kann man auch das Bibliothekselement Teppich verwenden. Die Größe entspricht dem Lageplan der als individuelles Bild aufgerufen wird. Dazu muss der Scan in der Bibliothek geladen sein und die Bezeichnung exakt (ohne Endung) im Element eingetragen werden.
Dazu gab es auch mal einen ArchiTIPP:
Lageplan als 3D einlesen
herzlichen dank und gruss
richard
ps: mühsam nährt sich das eichhörnchen...
