gelände in höhenschnitten darstellen
ist es möglich ein gelände, das im untersten geschoß gezeichnet ist, aber bis ins 5. geschoss reicht, in den grundrissen geschnitten darzustellen? -geschnitten an der höhenschichtlinie, die dem jeweiligen geschoss entspricht, mit draufsicht auf den darunterliegen bereich?
8 ANTWORTEN 8
Kann man hinbekommen. Kurzfassung:
Gelände jeweils mit 3D-Schnitt in der entsprechenden Höhe schneiden.
Im 3D die Draufsicht wählen.
Diese kopieren und als 2D ins jeweilige Geschoss einsetzen.
MaxonForm kann das...
Aber, erst mit ArchiCAD 9...
und es kommt erst in einigen Tagen raus...
Also: entweder mit GDL-Kenntnissen und CutPlanes programmieren oder das Ganze 2D lösen.
larsoli1
na ja,
einmal mit der rechten Hand links rum um den Hinterkopf an der Nase gekratzt...
Also, Du musst im 3D Fenster Draufsicht einschalten, und im Menü "3D-Schnitte..." einen Horizontalschnitt einstellen. (z-Koordinaten Eingabe)
Dann im Verdeckte Kanten Modus einen 2D-Auswahlrahmen aufspannen und in den Grundriss kopieren.
Geschossweise vorgehen: von oben nach unten...
Viel Spass
ArchiCAD 26 Silicon 5003 GER, MacOS X 13.3.1, MBP 16" Apple M1 Max, 64GB RAM
Ge
anstatt kopieren und einfügen kannst du aber auch als 2dl speichern und im Grundriss dazuladen!
dankedankedanke, scheint gut zu funktionieren!
zzyzx
da könnte man sich eigentlich ein gdl mit geschossabhängigen cutplanes machen, das ein anderes objekt mit dem gelände aufruft.
vorteil: spass beim programmieren, genaue schnittebene, bequeme verwendung
nachteil: vorschaubildchen beim setzen nicht zuverlässig, gelände ist meistens nicht so genau, wenns mit archicad erstellt wurde
Frank Beister
Probiers mal hiermit .
<img src="http://www.opengdl.org/gdl-de/00019/schnitt.gif" alt=" - " />
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zeichne dein Gelände</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Markiere es und sichere es als GDL-Objekt in eine aktive (Projekt)bibliothek (GSM)</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Platziere das Objekt Höhenschnitt.gsm im Grundriss und gib als Geländedateinamen den zuvor gesicherten Objektnamen an</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Positioniere es (am besten in 3D) an die korrekte Stelle</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Mache es "über alle Geschosse sichtbar"</font></li>
[ 16. September 2005, 08:55: Beitrag editiert von: Frank Beister ]
zzyzx
ja, sowas in der art hatte ich mir auch vorgestellt!
prima!
:winken:
