geländemodel
erstmal - toll das es so ein forum gibt 🙂
problem : habe ein geländemodel von einem kompletten wohnquatier erstellt (jede menge höhenlinien).
jetzt müssen strassen und gehwege rein. dachte wenn ich das komplette model einige zentimeter tiefer in ein anderes geschoss lege, könnte ich "obendrüber" die strassen "ausschneiden" - leider funktioniert das nicht so wie ich mir das vorgestellt habe 😞 ( die kanten des ausgeschnittenen geländes haben dummerweise nicht die höhen die sie haben sollten )
gibt´s da einen trick ?
gruss leska
[ 22-01-2003, 10:45: Beitrag editiert von: leska ]
19 ANTWORTEN 19
zzyzx
nur mal als idee:
ArchiCAD 8 soll doch boolsche Operationen können; habs noch nicht installiert und auch noch nicht getestet, aber da müsste man doch einen weg finden!
🙂 :winken:
wenn das ginge - wäre schön....
leider hab ich z.z. nur 7.0 :verzweifelt:
gruss leska
Schau mal hier: Tip of the month
Eine Möglichkeit wäre, dein Gelände hinzu'shapen' und es dann als Objekt zu sichern. Allerdings wird es als 8er GDL gesichert und die booleschen Operatoren verwendet. Aber vielleiccht funktioniert ja ein export - import. DXF/DWG/3DS aus 8 raus und dann als Objekt oder wie auch immer in 7 wieder rein.
[ 22-01-2003, 13:36: Beitrag editiert von: Lars ]
David Kehr
Netter tip -
nachteil - du wirst das objekt nicht wieder nach archicad7 bekommen... .
Moffett
In AC 8 mit Decken,Wänden,Objekten und Dachflächen alles zeichnen, was aus Deinem Gelände rausgefräst werden soll.
<img src="http://mitglied.lycos.de/archicadforum/bilder/pfad2.gif" alt=" - " />
Mit Solid Object Modeling 'abziehen'. Beschneidende Elemente ausblenden. In 3D-Ansicht gehen.
<img src="http://mitglied.lycos.de/archicadforum/bilder/pfad3.gif" alt=" - " />
Das komplette Gelände als DWG absichern.
In AC 7 gehen.
Bibliothekselement öffnen wählen.
Als Quelldaten von objekt auf DWG wechseln und die DWG-Datei importieren.
<img src="http://mitglied.lycos.de/archicadforum/bilder/pfad4.gif" alt=" - " />
Wenn Du (noch) kein AC 8 hast, kannst Du vielleicht jemand netten finden, der Dir die Konvertierung 'schnell' macht. Vorbereiten kannst Du alles in AC7. Gelände und beschneidene Elemente auf Extralayer setzen.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe möchtest Du natürlich das Gelände genau anders herum ausgeschnitten haben, daß also die Wege stehen bleiben. Ist natürlich auch kein Problem.
Bei der Verwendung von AC8 pur bleibt die Verbindung zwischen Gelände und ausschneidenden Elementen natürlich netterweise dynamisch.
nee, nee - will schon die strassen ausschneiden !
habe mir aber gedacht, ich lasse das gleiche modell einfach nochmals untendrunter liegen - da die strassen schliesslich auch sichtbar sein sollten ( ist extreme hanglage )
hab mir aber einen 8.0 dongel organisiert 🙂
danke euch allen erstmal für eure mühe - wenn´s dann immer nochnicht funktioniert - schrei ich einfach nochmal laut um hilfe :winken:
güsse leska
[ 23-01-2003, 17:21: Beitrag editiert von: leska ]
David Kehr
aber Du wirst das schöne Objekt NICHT wieder zurück nach ACAD7 oder tiefer bekommen!!!!!
Also wirst Du diesem "organisierten Dongel" noch ein wenig benötigen... . Übrigens - wenn Du Änderungen in Deinem Projekt in ACAD8 vornimmst - verzichte auf neue Objekte - Import as PLA - NO WAY!!!
David
@Moffet:
??? Es geht. Wie oben beschrieben.
um eventuellen missverständnissen vorzubeugen...
der "organisierte dongel" ist eine ganz legitimes update einer 7.0 lizenz.
da wir aber nur eine lizenz "upgedateted " haben - kann auch nur einer von uns damit arbeiten - und das sollte ursprünglich nicht ich sein...
... nun hab ich eben langegenug gequängelt 😛 😛 😛
[ 26-01-2003, 14:22: Beitrag editiert von: leska ]
Mit ArchiCAD 8 läßt sich das Problem, Wege in ein Gelände zu setzen, mit Hilfe der Boolschen Operationen recht leicht lösen. Das Prinzip:
+ Gelände erstellen.
+ Wege mit "hohen" Wänden erstellen.
+ Mit Solid-Element-Befehl Wände vom Gelände abziehen.
+ "Schlucht" mit 1:1 Geländekopie auffüllen.
+ Geländekopie etwas niedriger setzen als das Original.
Fertig!
Siehe auch ArchiTIPP "ArchiCAD 8 - Wege im Gelände verlegen":
http://www.architipp.de/tshow.php?f_tid=265
