geneigtes Lochblech erstellen
Hallo Forum,
ich brauche wieder einmal eure Hilfe:
ich möchte ein geneigtes Lochblech erstellen (ca. 7mm dick) als Dachuntersicht. Das Dach ist ein Pultdach und hat eine Neigung von ca. 14° und die geneigte Länge von 1,86m in der Draufsicht gemessen. Nachdem ich mich mit dem Zauberstab und dem Deckenwerkzeug stundenlang gespielt habe und die Löcher(Kreise) noch immer vom Dach ausgefüllt werden stehe ich jetzt an. Wie bringe ich ein geneigtes Lochblech zusammen? (Als Dach mit Fenstern, oder als Wand mit Fenstern, oder....??)??
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
euer jimmi
10 ANTWORTEN 10
Wenn Dein Blech 7mm stark ist, wie groß sollen die Löcher denn sein?
Was ist das Ziel? Visualisierung?
Ok, habe ich vergessen: dient zur Visualisuerung, sollte aber dennoch was mit der Realität haben.
Der lochdurchmesser wäre 3mm und der Abstand (vom Mittelpunkt) 5mm und die Löcher sollen unter 45° untereinander versetzt werden. siehe dies: http://www.jaera.de/pdf/rv3-5.pdf
wie geht sowas?
Danke.
jimmi
andreaszeike
vielleicht besser mit einer Textur arbeiten, sonst gibts unnötig viel zu berechnen für die CPU...
Es gibt auch die Möglichkeit, Texturen transparent zu gestalten. Speicher doch die Textur aus deiner pdf als TIF oder PNG und belege alle weißen Bereiche mit einem Alpha-Kanal (löschen und mit Transparenz speichen zB. mit Photoshop oder gimp).
Dann musst Du nur noch ein neues Material definieren und mit dieser Textur ausstatten.
Gibt auch viele Tutorials dazu. Such mal nach "transparente Texturen"
Gruß, az
jepp danke,
habe ich auch schon ausprobiert, aber ich bekomme die Löcher nicht Transparent!!! Bitte um Hilfe, bin schon gaaaanz verzweifelt.
danke
jimmi
andreaszeike
Du hast Post!
Du auch 😎
andreaszeike
Du hast also eine Fassade aus Trapezblechen erstellt. Nett! Die "Schieren", von denen Du in deiner Mail erzählt hast, rühren von den vielen zu eng zusammen liegenden vertikalen Strichen her - das ist eine Interferenz-Erscheinung, da kannste nichts machen. Je näher Du an das Objekt herangehst, desto weniger wird dieser Effekt.
Du hast übrigens mit Deinem Lochblech alles richtig gemacht. Das Problem ist der Maßstab! Die Löcher sind zu klein, als dass sie noch dargestellt werden könnten. Interferenz hast Du auch hier.
<img src="http://img143.imageshack.us/img143/641/halleac10interneretz2.jpg" alt=" - " />
Mit der Abstrahlfarbe (bei den Materialeinstellungen) kannst Du die Darstellung noch etwas verbessern. Du hattest die Abstrahlfarbe etwas zu dunkel, deshalb wurde alles schwarz. Wenn das die Farbe des Materials sein soll, musst Du eben von unten beleuchten...
Gruß, az
[ 09. August 2008, 18:41: Beitrag editiert von: az ]
andreaszeike
...übrigens: Wenn Du das Lochblech von unten anstrahlst (Objekt:Deckenstrahler), kannst Du feinere Ergebnisse erzielen
<img src="http://img353.imageshack.us/img353/3946/halleac10lightworkskt9.jpg" alt=" - " />
Gruß, az
[ 09. August 2008, 18:14: Beitrag editiert von: az ]
Vielen vielen Dank für deine Zeit, ich werde den Abstand der Trapezbleche erhöhen und auch die größe der Löcher. Mal schauen was passiert.
Danke nochmals
und sonnige Grüße aus Wien.
