Modellierung
geschlossene polylinien prüfen
Bei echten Polylinien hilft vereinigen und verbinden nichts. Du kannst sie aber zerlegen und dann einzelne Teilstücke vereinigen/verbinden. Ob das deiner Fräse auch gefällt...?
In der Regel ist es chon so, dass die Linie nicht geschlossen ist, wenn die Schraffur "ausrinnt". Löcher kannst du evtl auch finden, indem du mit dem Zauberstab eine zweite, andersfarbene, dickere Linie an die vorhandene legst. Dort wo sie endet, ist ein Loch oder eine Überschneidung.
2 ANTWORTEN 2
ist es nicht so das wenn sie nicht verbunden sind - sie tatsächlich auch nicht eine polyline sind ?
gruss
wolfgang fleck
archiflow1
"Poly" kommt aus dem Griechischen und bedeutet viel/mehrere.
Bei AC unterscheidet man:
A: eine Linie mit mehreren Ecken/Segmenten (mit dem Polylinienwerkzeug erstellt.)
B: mehrere Einzellinien die zu einem polygonalen Zug zusammen hängen. (Gezeichnet mit der Polykonstruktion des (normalen) Linienwerkzeugs)
Poeik hat's beschrieben, wie man's kontrollieren kann.
AC25_win
