Modellierung
>>>>senden
Also folgende Frage:
....Wir haben in der Schule einen Server wo wir über einen Login auf der Schulhomepage uns einklinken können und dann unsere projekte, welche wir zuhause wieterbearbeiten, bereitstellen können.
Nur hat man natürlich dort nicht die selbsterstellten Treppen etc.!
....Wenn ich jetzt eine Archicad Archiv Datei dann wird die Datei so groß das es sogut wie unmöglich wird es auf den Schulserver zu laden!
Zipen hilft ihr leider auch nicht weiter, da es nicht möglich ist die Fils in der Schule zu entpacken!
Es ist auch nicht möglich das Projekt per cd, stick, oder Diskette zu transportieren da all diese Möglichkeiten gesperrt wurden!
....Nun meine eigendliche Frage:
Ist es möglich das Projekt so abzuspeichern das die eigenen Einstellungen und Elemete mitabgespeichert werden (der Rest der Elemente nicht)und so die Datei klein bleibt?
lg
eric +klasse
9 ANTWORTEN 9
zzyzx
beim archiv erstellen kann man u.a. die möglichkeit wählen
- texturen einbinden (aus)
- alle geladenen objekte einbinden (aus)
- hintergrundbild einbinden (aus)
wenn du diese einstellungen wählst, sollte die dateigrösse relativ gering bleiben. :winken:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von eric87:
wenn du projekt auf den server dann du auch treppe auf den server ...auch wenn zipenfiles nicht mit nach hause du auch keine cd oder stick ->weil gesperrt dann du einfach treppe von server auf eigene rechner.
einfachere weg ist lehrer ob du mit nach hause datei.
"Sichern als ..." > ArchiCAD Archiv-Projekt
Bei Archivoptionen mal alles ausschalten (evtl. bis auf die Texturen).
PS: Schau mal in Deinen ArchiCAD Forum Briefkasten.
@zzyzx
wenn ich:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> - alle geladenen objekte einbinden (aus) ...dann sind auch die selbsterstellten treppen und so was nicht mehr enthalten oder???
@clumbum
lehrer können das nicht freischalten!...bitte schreib net so komisch(vlt. produktiv)
lg
eric
zzyzx
"alle Objekte aus geladenen bibliotheken einbinden" bewirkt, dass die kompletten bibliotheken mitgesichert werden, egal, ob man irgendwas im projekt verwendet hat oder nicht.
wenn man das ausschaltet, werden nur die verwendeten objekte (also deine treppe, die eingesetzten fenster usw) mitgesichert.
probier mal, ob die datei so ausreichend klein ist. wenn nicht, gibts noch einen trick, der aber fummelig ist :winken:
ok danke!
werd es mal testen!
lg
eric
David Kehr
Wenn die Datei als Archiv zu groß ist, kannst Du doch die Objekte, die nicht in der Standard-Bibliothek vorhanden sind (z.B. eigene Treppen, eigene GDL-Objekte etc.)auch einzeln zur Projektdatei auf den Server laden.
[ 04. Mai 2005, 16:01: Beitrag editiert von: David Kehr ]
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Bei Archivoptionen mal alles ausschalten (evtl. bis auf die Texturen) Gerade Texturen können das Ganze aber ziemlich schwer machen. Hab's kurz an einem Projekt getestet:
Ohne Texturen 10,6MB
Mit Texturen 17,2 MB
Also nur mitspeichern, wenn du zusätzlich zu den Standard-Bib-Texturen eigene geladen hast.
@eric87
Danke für die prompte Fußzeile :winken:
